1 352 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Köksfläkt - Ta bort kolfilter
Vi har bytt köksfläkt vid renovering till en begagnad Siemens kolfilter, den följde med köket vi köpte. Vi behöll och kopplade in fläkten till befintliga frånluftskanalen. Skulle beställa nytt kolfilter nu och började fundera om man kanske kan skippa kolfiltret eftersom fläkten är inkopplad på kanalen. Går det att använda fläkten så eller fyller kolfiltret någon annan viktig funktion som man tappar om man inte har något?
Filtret har en funktion, att ta hand om en del matfett/olja som följer med oset upp i fläkten, finns inget filter så kommer det kanske om ett par månader att rinna fett/olja ner på spisen, samt att hela kanalen blir indränkt med fett/olja . Så dit med filtret och byt när ni kollar hur filtret ser ut. Dränkt med fett/olja är lika med dåligt drag i fläkten. Det går även att sätta dit ett gallerfilter som kan köras i diskmaskinen. Vad menar du med att koppla ihop med frånluftkanalen, är det egen kanal ut eller tillsamans med annan ventilation. Kökets spisvent ska gå för sig själv ut på taket i egen kanal.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Fettfiltret finns ju kvar, kolfiltret sitter innanför, så funderade om fettfiltret räcker. Vill ju inte att kanalen fylls med fett, olja och annat gos men var av uppfattningen att kolfiltret ska ta mer av lukten än os och kladd.J jonaserik skrev:Filtret har en funktion, att ta hand om en del matfett/olja som följer med oset upp i fläkten, finns inget filter så kommer det kanske om ett par månader att rinna fett/olja ner på spisen, samt att hela kanalen blir indränkt med fett/olja . Så dit med filtret och byt när ni kollar hur filtret ser ut. Dränkt med fett/olja är lika med dåligt drag i fläkten. Det går även att sätta dit ett gallerfilter som kan köras i diskmaskinen. Vad menar du med att koppla ihop med frånluftkanalen, är det egen kanal ut eller tillsamans med annan ventilation. Kökets spisvent ska gå för sig själv ut på taket i egen kanal.
Ja, det är jag medveten om, vi valde att behålla den befintliga frånluftskanalen till den gamla fläkten ifall vi byter fläkt i framtiden samt att det var mycket jobb att ta bort allt i köket och stos på taket osv. Den är helt separat från övriga kanaler.
