Vi har en köksfläkt Futurum av okänd modell, förutom att den är gammal. Se bilder:
Timer-vredet som styr den inbyggda fläkten är trasig och hoppar ner till 0 av sig själv titt som tätt, så om det fortfarande finns reservdelar till denna modell så hade vi tänkt byta ut vredet. Är det någon här som kan identifiera modellen alternativt vet hur man går tillväga för att demontera ut timer-vredet? Kanske finns en etikett med modell-nummer på insidan också men jag är osäker på hur man börjar demontera den.
Kan även passa på att fråga om detta är en så kallad "Alliance"-fläkt? Det vänstra timer-vredet startar som sagt den inbyggda fläkten medan det högre vredet (1-2-3) styr både hastigheten på den inbyggda fläkten men även hastigheten på fläkten i taket vilket påverkar ventilation i tvättstuga och badrum (mekanisk frånluft).
Är det vanligt med inbyggd fläkt som går ut i samma ventilation som takfläkten, eller är detta en fulkoppling? Kan det inte problem om köksfläkten suger ut större mängd luft än vad takfläkten "vill" suga ut? Det räcker i varje fall inte med att endast köra takfläkten på max för att få ut allt matos, därav anledning till varför vi vill laga timer-vredet.
Tack! Ja köksfläkten på bilden där ser ju likadan ut förutom att den saknar det högra vredet.
Hittar ingen skylt varken under lampglaset eller under filterhållaren, men jag tror att det nog har suttit en etikett på utsidan, det silvriga längst till vänster på nedre bilden som jag postade, men att den har nöts bort med tiden.
Fläktar
Hej på er! Jo jag skulle rengöra fläktens fett filter och då jag lade den i blöt så upplöstes skälva fettfiltret. kan jag beställa bara fett filtret som är rund. som de gamla bilderna på fläkten ovan. Vänligen Lena Carlström. Jag kan ta en bild på plasten som fett filtret låg i om ni så önskar.S snikanor skrev:Vi har en köksfläkt Futurum av okänd modell, förutom att den är gammal. Se bilder:
Redigerat av moderator:
Hej, jag köpte nyligen ett runt standardfilter på Clas Ohlson som bör passa bl.a. denna fläkt.L lena carlström skrev:
En fråga: hur bra suger fläkten? Min dotter har en Futurum av likande typ i sin hyresetta, och den suger inte särskilt bra (trots nytt filter).S snikanor skrev:Vi har en köksfläkt Futurum av okänd modell, förutom att den är gammal. Se bilder:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
I ett hyreshus kan fläktsuget bestämmas av en central fläkt, alltså motsvarigheten till den takfläkt som TS skriver om. Men visst är det så att gamla fläktar ofta är mindre effektiva än dagens.P Per JH skrev:
Jo, jag insåg, efter att jag ställt frågan och sedan kikat längre in i fläkten, att det bara var en kåpa utan egen motor, och där timern endast öppnade locket på utluftsröret.BirgitS skrev:
