15 258 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Köksblandare, skarva Pex-slang?
Vid botten av köksskåpet kommer varmt och kallt in, sedan är det fastskruvat två rör ca 30 cm långa, som den förra blandaren i sin tur var kopplat till via två kopparrör.
Nu har jag en ny Mora blandare med pex slang istället, med flätad aluminium eller vad det är runt. Det är ingen skruvanslutning på den. Jag undrar om man kan förlänga slangen till blandaren med ytterligare en pex-slang, som man då skulle ha istället för 30cm:s rören. Då kan jag nämligen få plats med att montera Mora (Aga:s) ganska stora kolsyreanordning på bakre väggen av bänkskåpet, utan att rören är i vägen.
Så min fråga är, kan man förlänga pex-slangen? Hur?
Enklast är väl att bara förlänga kopparrören,
Annars kanske man kan ta anslutningsslang typ, rsk 818 49 30, någon skarv och eventuellt en t-nippel..
Hur kommer rören dit, genom vägg, eller golv, sitter det en väggbricka, så det bara är att skruva bort stumparna som sitter där ?
Tack, jag ska kolla in dina tips.
Så här set det ut
Jag vill montera en sån här manick och då är rören lite ivägen
rör
aga manick
Så här set det ut
rör
aga manick
818 49 30 får inga träffar på vvsinfo.se
