5 141 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Köksblandare med sensor
Har hittat en blandare som verkar toppen. Kolla in på länken http://www.moraarmatur.se/index2.htm
Info: "MORATEMP DUO är dels en bra engreppsblandare och dels en elektronisk blandare för handtvätt och snabba avsköljningar.
I köksarbetet behöver man ofta skölja av något eller tvätta händerna, då kommer den elektroniska blandare MORATEMP DUO väl till pass.
Vattenflödet startas automatiskt genom att du för handen framför sensorögat. Blandaren spolar då några sekunder, lagom tid för en snabb handtvätt eller avsköljning.
När du ska fylla en kastrull eller spola upp vatten i disklådan använder du engreppsblandaren på vanligt sätt, naturligtvis med det unika MORA ESS-systemet som spar på det dyra varmvattnet. MORATEMP DUO finns i fyra modeller. Med och utan diskmaskinsavstängning och med hög eller låg pip."
Priset verkar ligga hööögt... runt 5 tusen tror jag. Nån som har tänkt ha nåt liknande i köket?
/Jonte
/Jonte
På Solvalla
Närå vi var ute i huset!
Det är så jäkla fint. Börjar så smått fatta att vi snart ska flytta.
Tapeter och golv är färdigt på ÖV.
Köket är istortsett färdigmonterat.
Kakel och klinker sätts upp om två veckor. Vi har äntligen gjort våra val!
Planerade uteplatsen, altanbygge med våra snickare.
Det var klarblå himmel, strålande sol. För en kort stund drömde jag mig bort...på grillen låg en bit kött, i glaset rioja, på grogghyllan på altanen en kall GT.
Mina vänner....världsklass!!! ;D
NEJ! ska vi inte nyttja våra muskler och sinnen?
Jättesnällt. 3300 är ju överkomligt om man drar av de 1300 för kranen som följer med huset (FMM tror jag).Iza skrev:
/Jonte
