Ska renovera ett kök där vi vill ha mycket arbetsyta. Problem då att element gör att vi blir lite begränsade. Undrar därför hur mycket värme tappar man om det byggs för med köksbänkar (med ventil), andra lösningar osv. Byta till golvvärme är inte ett alternativ just nu. Bifogar planlösning. Vatten kommer vara på samma ställe som idag, ventilation markerad med x.
Tar tacksamt emot tips, inspiration, förslag på andra lösningar m.m
Tack!
Tack!
Elementet är under fönster på vänstra väggenE EmilEmil123 skrev:Ska renovera ett kök där vi vill ha mycket arbetsyta. Problem då att element gör att vi blir lite begränsade. Undrar därför hur mycket värme tappar man om det byggs för med köksbänkar (med ventil), andra lösningar osv. Byta till golvvärme är inte ett alternativ just nu. Bifogar planlösning. Vatten kommer vara på samma ställe som idag, ventilation markerad med x.
Tack!
Några som har erfarenhet av sockelradiator? Ljudnivå, effekt osv?
Svågern har en i köket, man tänker normalt inte på den.
På sidan 14 i pdfen finns det ljudnivåer angivna.
Genom att sätta en stor eller två mindre så kan man låta den/dom gå på lågfart och på så sätt få ner ljudnivån.
