Har blåst hela hallen och ska lägga golvvärme under ny klinkers. Tänker lägga en elslinga då jag slår av den vattenburna uppvärmningen rätt tidigt på året men vill ha fortsatt upptorkning i hallen.
Har läst mig till att en T2 Blå10-kabel kommer bli bra men de verkar bara säljas i färdiga kitt med termostat och annat jox. Jag har egna lösningar på termostatsidan och vill endast ha kabeln, men jag kan inte hitta någon som endast säljer kabeln. Någon som vet?
Kabeln kommer läggas i ett minimalt avjämningslager. KIMA har en kabel de kallar CG10 som också skulle fungera bra, men samma sak igen, ingen verkar sälja den löst.
De har dock två de kallar Green eller Turqouise som jag kan köpa (de håller bra pris) men då får man antingen 7,5W/m eller 16W/m. Plattan är en tunn oisolerad historia från 70-talet så det blir lite elda för kråkorna.
Elslingan är primärt till för att golvet ska kännas skönt att gå på och torka upp bättre, komfortvärme med andra ord.
Men kan jag ta någon av de alternativen istället och vilket är att föredra?
Har jag blivit världens sämsta googlare eller varför säljs inte standardkabeln på lösmeter?
575 läst · 8 svar
575 läst
8 svar
Köpa värmekabel på lösmeter / Val av kabel
26 okt 2018 00:47 #2
26 okt 2018 00:55 #3
En lös kabel, exempelvis de från KIMA om de nu är lämpliga(?), skulle ge en totalkostnad på 3000kr. -
26 okt 2018 08:12 #5
Har för mig Hornbach säljer T2 på rulle, men den här kanske kan vara ett alternativ.
https://www.hornbach.se/shop/AMIK-Golvvarmekabel-90-m/6739172/artikel-detaljer.html- Laddar…
26 okt 2018 08:33 #7
Kan det här vara något? Verkar vara bara kabel iallafall.
https://www.clasohlson.com/se/Golvvärmekabel T2Blå-10/Pr367032001- Laddar…
26 okt 2018 12:44 #8
Bra svar, samtliga. Clas Ohlsons variant av T2 hade jag helt missat, så världssämst googlare kan nu bekräftas. Den lösningen skulle ge en totalkostnad med egen termostat på 3500kr och en besparing på 2000-2500kr.
Sen vet jag inte vad det skulle kunna vara för kvalitetsskillnad mot de andra kablarna? HandyHeat som Nino länkade är även den på 10w/m och ger ytterligare en besparing på 600kr, samt att du får en termostat att köra i sopen. Lägre bygghöjd dessutom. Garantin på den kabeln är 20år. Känns lite som att T2 är en väldigt bra deal för tillverkare och återförsäljare.
Jag har svårt att se att bundlad termostat, några limstavar och en meter flexslang ska kosta över 2000kr. Dyra paket med T2 med andra ord. Det kanske är anledningen till att det är så svårt att få tag på sveriges populäraste kabel på lösmeter, de tjänar fina procent på paketen och vill inte tillhandahålla alternativen. Bush did 9/11 och så vidare... -
26 okt 2018 12:57 #9
Jag slog en signal till dem och de kunde plocka bort termostaten. Paketet var redan rabatterat så de kunde ta bort 150kr vilket sedan är ungefär vad frakten kostar. Så 90m kabel fraktat och klart landar på 21,50kr/lpm.
Totalkostnad för slinga, egen termostat med golvsensor, lite slang och andra tillbehör för 9kvm blir ~3200kr, för den som är intresserad.- Laddar…
