13 547 läst ·
15 svar
14k läst
15 svar
Kodlås till ytterdörr?
Tja!
Vi bytte ytterdörr i veckan och då passa inte de gamla handtagen, så måste köpa nya. Men eftersom de är så dyra så kan vi passa på att köpa nytt lås när vi ändå håller på. De är ju lite gammalt trots allt.
De visa sig att nytt lås komplett är lika dyrt som den nya coola tekniken, lås med kod och bricka. Så är de någon som har erfarenhet av ytterdörr lås med kod och bricka? Den vi kolla på hette yale och finns på bauhaus.
Är de bättre att investera i ett sånt? Har läst att batteriet dör snabbt? Måste de bytas ofta? Är det säkert? Kan de krångla och strula? Skulle vara kul med lite feedback om detta.
En annan fråga, är det sant att man måste ha ett annat slags lås när man byter till ny dörr? Får man inte lägga sitt gamla i sin nya dörr? Eller är det bara vid nybyggnation? Att man måste ha ett sånt här som går nerifrån upp och låser (lite konstigt förklarar)
Tack på förhand
Tack på förhand
Låskistan (den delen som sitter i dörrbladet) brukar vara förmonterad när man köper ny dörr (dörrblad + karm).
Låskistan är oftast av hakregeltyp, tex http://www.assa.se/sv/site/assa/pro...lashus/connect/godkanda-regellas/lashus-2002/
Men bla Swedoor kör oftast med följande låshus, http://www.assa.se/sv/site/assa/pro...lashus/connect/godkanda-regellas/lashus-2500/
Nej.... Det är inte sant att du måste byta lås när du byter dörr. Det är försäkringsbolagen som ställer kraven. Kolla dina försäkringsvillkor. Vissa har inget låskrav alls om beloppsgränsen i försäkringen ligger lågt.
Hakregellås är säkrare än vanliga eftersom det inte går att dra ut dörren efter att ha kapat gångjärnen. Å andra sidan blir det väldigt svårt om du monterar rejäla bakkantssäkringar eller har grova sprintar mellan karm och dörr vid gångjärnen. Är det i ordning så är ett lås med rak kolv lika säkert rent tekniskt, men det är inte godkänt.
Yale Doorman är ett bra och stabilt lås så vitt jag kan bedöma. Har monterat ett antal. Det har varit få servicebesök jämfört med andra lås. Klart att de kan krångla. Det kan vilket lås som helst. Viktigt att montera rätt... som med alla hakregellås
Springan mellan lås och bleck är viktig. Höjden är viktig. Plösmått på låsblecket är viktig. Om allt är rätt så brukar Doorman fungera. Annars inte.
Sedan blir det med tiden sltagerelaterade fel, som att handtagen börjar hänga lite efter ett antal år. Då är ni glada om ni inte monterat envägsskruvarna. Det gör det enklare att demontera låset och byta returfjädrar
Budgettipset för dig är att ignorera låskravet och plundra den gamla dörren på låset som fortfarande fungerar. Troligen går det att sätta i den nya dörren. Sedan går du till en låssmed och beställer ett extralås med hakregel om du vill uppgradera dörren till moderna krav.
Mvh Findus
Mvh Findus
Jag har också yale och har inte bytt batteri på två år.
Det finns lite olika alternativ för elektronisk låsning för ytterdörr.
Yale doorman som du redan sett på Bauhaus.
Dorma Duo Home
ID lock Vanligt förekommande i Norge som även finns i Sverige.
RCO Nokey FORCE
Habo tribe Helt nytt på marknaden med fingeravtryck.
Dorma Duo Home
RCO Nokey FORCE
Låskista till innerdörr kostar ca 100-200kr.
Låskista till ytterdörr (ASSA 2500) kostar ca 1000-1500kr.
För att byta fjädern (i stora drag) måste man öppna låskistan, plocka ur fjädern, köpa en ny fjäder med spänts (hos låssmed), återmontera.
Vad händer om man missar / ignorerar varningen, och batteriet tar slut? Kommer man inte in då?anders07 skrev:
Eller blir det som på en del hotell att säkerhetsboxen där man låser in sina värdesaker i, öppnas så fort strömmen går?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Yale är förövrigt ett dotterbolag Assa Abloy, kan det innebära att dom delar låskomponenter?
