2 223 läst ·
2 svar
2 svar
Knarrande nytt parkettgolv i kök
Hej. Vi har anlitat en firma som la nytt parkettgolv i vårt kök. De var noga med att påpeka att man EJ lägger golv under köksö och bänkskåp, för att golvet är "levande" och rör på sig. Det är lagt med en typ av tunn skummatta på ett befintligt gammalt träunderlag. Nu knarrar det vid ena hörnet av köksön, men ett jäkla oljud längs med ena väggen. De säger att det lät på underliggande golvet och försökte, men hur gör vi nu? Vad ska vi ställa för krav?
Tror att reglarna inte är stabila... Skåpen står INTE på någon parkett alls...H hempularen skrev:Det vanligaste skälet till knarr, är om underlaget inte är tillräckligt plant. Det finns angivet i monteriongsanvisningen för resp. golvtyp vilken planhet som krävs. Brukar vara något i stil med max 3mm på en 2m mätsträcka. Det finns även ett mått för en kortare mätsträcka, båda villkoren skall vara uppfyllda.
Man kan givetvis tänka sig att något inte heller är stabilt i underlaget, att reglarna rör på sig.
En ytterligare tänkbar orsak, kan vara om skåpen står på parketten, så att den inte kan röra sig. Men det borde bara vara ett problem om den samtidigt inta har rörelsemån mot motstående vägg, så att den "fjädrar upp" när den expanderar.
Redigerat av moderator:
Kanske kan lyfta yttersta golvbrädan mot väggen och kompletterings skruva undergolvet?
Är det undergolvet som knarrar och parketten är flytande är det ju lätt ordna. Lyft bort tillräckligt många brädor av parketten, fixera undergolvet med lim/skruv eller annat lämpligt fästmaterial och lägg tillbaka parketten. Låter som en ganska oduglig hantverkare om de inte kan fixera undergolv som låter innan de lägger parkett.
