Bor i en BRF byggd 1960 (?) som har ett slutet fjärrvärmeuppvärmt värmesystem (tårta på tårta?) i vilket det uppkommer knackningar. Lyckades fånga missljuden på film (där det är ovanligt frekventa). Ofta knäpper de som sagt mindre frekvent och oftast inte alls. Skulle säga att missljudet uppkommer kanske en-två gånger per dag när det är flödar värme i röret, dvs på sommaren uppkommer det inte alls...
Filmen är tagen i kulverten där jag upplever att ljudet är som högst och där knäppningarna med tydlighet kan kännas i detta rör, "VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP". Pumpen står flera trapphus bort, från vilka inga missljud har rapporterats, så det är högst sannolikt inte pumpen, shuntar eller annan apparatur i maskinrummet som ger upphov till missljuden.
Insulterade rör med etiketter "VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP" och "VÄRME SEKUNDÄR RETUR" i ett värmesystem.
Dessvärre hörs det även inne i lägenheten, om än lägre, och stör åtminstone min nattsömn, men inte frugans (...man är väl olika känslig antar jag). Även betydligt svårare att känna knäppningarna på tilloppsröret som går genom lägenheten jämfört med röret i kulverten.
Video med "ljudupptagning"!
https://photos.app.goo.gl/AXcbv1cCrWCvbysq7
Finns det någon som har goda idéer på förslag om vad det kan tänkas vara eller hur man kan felsöka?
Tack på förhand!
O
Låter som att det droppar på filmen i kombination med Knäppningar..
Inte mycket att göra än att kontakta Brf visa filmen och ta dit någon och kolla på om det går att riva isoleringen och inspektera genomföring och sedan isolera om.
Prova känna kring rören om isoleringen/ taket verkar mjukt och fuktigt.
Finns det någon reglering som t.ex. plötsligt sänker framledningstemperaturen på kvällen för att spara energi på natten? Snabba temperaturändringar kan få gamla rör att knäppa etc.
För långa rörledningar utan expansionslyra är troligen fallet här.
Har ni nattsänkning på värmen?
Nudeln
[länk]
Tack på förhand!
Hej! Har samma problem som du just nu förutom att rören är i min källare där jag sover. Störande ljud! Bor också i en brf (radhus) Lyckades du lokalisera problemet?
Nja. Inte lokaliserat mer än vad som redan är beskrivit här. Vi har flyttat från bostaden, så problemet är sannolikt kvar, men drabbar/stör inte oss längre...
