Har ett gammalt hus där man har en gammal eldosa infräst i tegelfasaden för dörrklockans tryckknapp (ni vet en sån där gammal eldosa i metall). Nu är det dags att byta ut tryckknappen pga att den är för ful. Någon som vet om det går att få tag i snygg tryckknapp till dörrklocka som är så pass stor att den täcker eldosan?
E5336680 TRYCKKNAPP MEDALLION D66 diameter 70 mm, snygg?? det är ju en smaksak
Tack! Ska visa frugan.. Om det finns andra som har fler tips får ni gärna fylla i.
Hur skulle det bli att montera dit knappen på ett täcklock?
Ja, det kanske vore ett alternativ. Det estetiska är ju viktigt, får försöka hitta nått exempel på hur det blir med täcklock. Tack för tipset!
Kanske kan va svårt att hitta ett färdigt täcklock som är estetiskt rätt men glöm då inte att du kan göra ett själv i det material som passar dig. Kanske en mässingsskyllt med namn och liten knapp? En större trä skylt mm. Bara fantasin som stoppar.
Är det en vanlig trådburen ringklocka så kan ni ju sätta en vanlig strömbrytare. (med fjäder så den blir återfjädrande knappen) Då har du ju en hel massa olika designer-varianter att välja på.
