Vad kan man göra för att få bort knakandet?
Joukko
12 708 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Knakande parkettgolv + golv reser sig?
8 nov 2003 16:02 #2
Re: Knakande parkettgolv?
Ta bort parketten väg om golvet o lägg om den... -
25 jan 2004 10:54 #3
Nu har man fått problem med att golvet har rest sig lite i vardagsrummet. Samma sak gäller golvet precis vid ingången till köket. Det blir liksom som en kant efter brädan som huset ligger emot. Huset står mot en "torpargrund"och är byggt -84.
Vad kan det här beror på? Är det vädret som gör det, alltså för fuktigt under huset?
Jocke -
8 feb 2004 20:08 #7
Re: Knakande parkettgolv + golv reser sig?
Problemet med parketten orsakas av den stora mängden vatten du har i krypgrunden. Jag såg ditt inlägg under grund och markarbeten. -
8 feb 2004 20:08 #8
Hej.
A och o när man lägger parkett är att se till
så man har spel mellan parkett och husliv eftersom parketten rör sig med temperaturen (5 - 10 mm) ,
lyft på socklarna och kolla.............ligger parketten stum mot vägg så har du problem :-[
titta även så inte socklarna är målade innan montage
(färg på undersida sockel kan ställa till med ett fasligt knakande)
Lycka till // -
9 feb 2004 08:42 #9
Jocke
