Byggahus.se
Har tänkt att lägga värmegolv och klinkers i mitt badrum.
I dagläget ligger en hyffsat fräsch linoliummatta på golvet.
Är det möjligt att lägga klinkers direkt på mattan?
Tacksam för alla tips!!!
Nej, ta bort den! Vad har du under mattan ????
Det är gjutet, tror jag,
Har hört olika om badrumsmattan kan vara kvar eller inte. Ena versionen säger att om mattan är hej så funkar den utmärkt som fuktspärr. Andra säger ta bort. Naturligtvis vill jag hekst låta mattan vara kvar eftersom det är betydligt enklare.
Om du ska ha värmegolv ska du avsolut ta bort linoliummattan!
Linolium tål inte värme från värmegolvet!!
:surprised: En linoliummatta kan aldrig fungera som en fuktspärr! Bort med mattan! ;)
Linoleum släpper igenom fukt. Hoppas att det är någon effektivare fuktspärr under linoleummattan. I gamla källare kan man ha linoleum direkt på betonggolvet, däremot inte plastmatta. Den är helt tät och stigande markfukt lägger sig som möglande vattenpölar under plastmattan.
Ta bort mattan och gör ett riktigt arbete "fackmannamässigt utfört" enligt gängse rekomendationer. Slarva inte i ett badrum.
