Byggahus.se
Klinker på klinker?
  1. P
    Medlem · 11 inlägg
    pangibygget
    Klinkerset i badrummet med golvvärme är lagt för ett år sedan,men vi vill byta ut det ändå om det är så att man kan lägga ett nytt ovanpå det "gamla".
    Finnns det nåt som hindrar det? , undrar jag.
    suveränt forum det här annars, mycket att läsa...........
  2. D
    Medlem · 209 inlägg
    Re: Klinker på klinker?
    Jag tycker det låter som det skulle funka även om jag aldrig hört någon som gjort det  :) men jag är inte säker.
    Det gamla klinkret sitter förhoppningsvis bra och är riktigt gjort så det borde inte vara nått problem att sedan lägga ett stenmaterial till på ett annat stenmaterial.
    Golvet kommer ju byggas upp lite till på höjden men det kanske går bra för er.
    Jag skulle nog för att vara säker prima golvet och sedan flytspackla det slätt innan jag la nästa lager.
  3. P
    Medlem · 11 inlägg
    pangibygget
    Aaa... det e nog ingen dum ide , för då blir det ju som vilket betonggolv som helst, tack för ide´n.
  4. lier
    Medlem · Västerbotten · 1 346 inlägg
    lier
    Måste väll bli trögare för golvvärmen?? Jag menar att man inte får lika varma golv. :-/
    Jag skulle absolut ta bort den gamla klinkersen. Men det e juh jag det. :)
  5. M
    Medlem · 40 inlägg
    Miller
    Funkar bra i torra utrymmen är dock inte godkänt i våtrum pga fuktspärren.
  6. D
    Medlem · 209 inlägg
    Golvvärmen funkar bra ändå bara att det tar längre tid för temperaturändringar.
    För fuktspärren förstår jag inte vad det har för betydelse om man har 1 cm eller 2 cm stenmaterial men tvivlar absolut inte på att det ej är godkännt för det låter igentligen som en lite konstig ide även om jag tror det funkar bra.
  7. S
    Medlem · Västra Götaland · 895 inlägg
    Styx
    Kan du utveckla det..
    På vilket sätt skulle tätskiktet påverkas av om det ligger ytterligare ett lager klinker på.?
  8. M
    Medlem · 40 inlägg
    Miller
    Jag diskuterade detta en gång med en representant för BKR http://www.bkr.se/ han påstot att tätskikten inte skulle vara typgodkända godkända med den konstruktionen. Jag kunde inte heller riktigt förstå varför men kolla med BKR innan du gör det.
  9. P
    Medlem · 11 inlägg
    pangibygget
    Tack för alla upplysningar.Jag ska ta och fråga en skadereglerare från folksam som kommer hit angående en vattenskada jag haft.(större delar av öv,så nog funkar tätskiktet i badrummet alltid!! Parkett e bytt och ny skiffer på sina ställen så jag får allt ha grönt ljus från försäkringbolaget innan man lägger nytt i badrummet.
