Byggahus.se
Klinker i garage
  1. T
    Medlem · Halland · 519 inlägg
    TMC
    Om man utgår från ett vanligt betonggolv i ett nybyggd garage - kan man då lägga klinker direkt på istället för att måla betongen, eller behövs det fuktspärr precis som i ett våtrum inomhus?
    Vi håller nämligen på att ta ställning till om vi skall ha målat eller klinkat garagegolv och då är kvm-kostnaden väsentlig då det bli ett stort garage ytmässigt...
    Men om det bara handlar om klinkerplatta, fix och fog så är det ju inga stora pengar för man kan ju lätt klarar sig på 200 kr/kvm för själva klinkern!
    Kommentarer/erfarenheter? Tips & råd?
  2. ByggaNytt
    Medlem · Stockholm · 2 711 inlägg
    ByggaNytt
    Re: Klinker i garage
    Jag antar att du inte skall tvätta bilen varje dag, så någon fuktspärr behövs ej!
  3. G
    Medlem · 6 978 inlägg
    gaia
    I en annan tråd kunde man läsa att en riktig tålig golvfärg och klinker skiljer inte mycket i priset ;). Minns inte vad som var något dyrare. Skall betongen målas så kanske behövs det en bättre slutfinisch på betongytan som kostar extra? Klinker är nog enklare om du ska göra det själv
    gaia
  4. M
    Medlem · 24 inlägg
    Murare_i_15
    Ska klinkern hålla för dubbar och sten i däcken så går det inte med vilken klinker som helst. Tror inte att 200 kr/kvm räcker.
    Muraren  ;)
  5. C
    Medlem · 2 inlägg
    claesburn
    Jag har lagt ett klinkergolv i vårat garage och det är lättstädat och snyggt. Dessutom andas det,(bottenplatta på mark), vilket inte alla färger gör.
  6. Johan Gunverth
    Diversearbetare · Göteborg · 8 306 inlägg
    Johan Gunverth
    Diversearbetare
    Jag hittade helgråa golvklinker för 59:-/m2 på Stig kakel i Göteborg. Det är även "provkört" med spinnande dubbdäck. Inte en skråma.
  7. M
    Medlem · 843 inlägg
    MrMagic
    Tänk på att klinkern kan bli snorhal med lite snö/vatten på....
  8. M
    Medlem · 24 inlägg
    Murare_i_15
    Inga regler utan undantag.
    Jag hittade helgråa golvklinker för 59:-/m2 på Stig kakel i Göteborg. Det är även "provkört" med spinnande dubbdäck. Inte en skråma. [/quote]
  9. J
    Medlem · 990 inlägg
    JonasHolm
    Hej Murare!
    Vet du vad det var för märke/modell på klinkergolvet du hittade?
    /Jonas
  10. M
    Medlem · 24 inlägg
    Murare_i_15
    Hej det var inte jag som hittade billig klinker.
    Jag är skeptisk till billig klinker. Kvaliten brukar var sämre, om man inte hitta utförsäljning av någon bra kvalitet
    Muraren  ;).
  11. Johan Gunverth
    Johan Gunverth
    Diversearbetare
    Det kanske var mig han menade.
    Plattorna heter Polonio och är genomfärgade granitklinker. Finns som lagervara som 20x20cm och 30x30cm hos Stigs Kakel i Göteborg (Tagene). Cirka 8 mm tjocka. Kvaliteten måste jag säga är riktigt bra. "Stenhårda"! Var väldigt svåra att slå sönder med tex. en hammare och är med andra ord inte särskilt sköra.
    Jag har satt dem i flytfix.
  12. F
    Medlem · 20 inlägg
    fredrikandersson
    Intressant tråd då jag själv ska göra iordning garage och tvättstuga i det hus jag om några veckor flyttar in i. Garagen och tvättstugan där är dock under marknivå(i källaren alltså), påverkar detta nånting vad gäller vilka material man bör använda med tanke på hur de andas osv? Jättetacksam för svar.
