Har i min källare klinker direkt på betong-golvet= KALLT.
Jag undrar nu om jag kan höja tempen någon grad genom att lägga platon+foam+laminat direkt på klinker (vill hest inte knacka bort alla plattor)
har också redan dålig takhöjd.
Är också ganska säker på att det inte finns någon fukt.
Kan man göra så här eller?
Ett annat alt. kunde vara platon+foam+golvspån och någon modern och billig heltäckningsmatta kanske?
Kan någon ge tips på heltäckningsmattor och var man kan få tag i dom till vettigt pris.
Tacksam för tips och idèer.
2 997 läst · 2 svar
2 svar
Klinker direkt på betong-platta.
Medlem · 2 183 inlägg 8 mar 2006 08:398 mar 2006 08:39 #2
Re: Klinker direkt på betong-platta.
Vill du ha lite bättre temp på golven så kan du ju alltid lägga platon+20mm cellplast+laminat. Så tänkte jag göra i min källare men då lägga 30mm spårad cellplast istället med vattenburen golvvärme i denna. Jag har också dålig takhöjd men hellre det än kalla golv. Tror detta ska funka bra men jag är dock ingen expert på området. Lycka till.
/jeppe
