Är det någon som vet varför golvet rör sig såhär? Jag kan förstå att golv kan glida isär och skapa glapp på kortändarna. Men inte längs med på det här sättet? Här är ju golvet fasthakade med varandra? Och dessutom inte ett jämnt glapp utan mer ett diagonalt?
Den här typen av glipor vet jag inte om jag vågar knacka ihop heller.
Tips på hur man löser detta?
  • Trägolv och vit vägg, fotograferat inomhus, nära list och hörn.
  • Ljus trälaminatvägg vid ett vitmålat hörn med synlig skugga och struktur.
BirgitS
Det brukar uppstå därför att golvet inte kan röra sig i ett enda stycke utan någonstans är golvet fastlåst. Du får gå igenom alla kanter inkl. genomföringar och kolla att golvet inte är fastlåst någonstans. Även hög belastning ovanifrån kan göra att golvet inte kan röra sig, t.ex. tunga köksskåp som har vikten på benen.
Golvet krymper mest på bredden så därför uppstår sprickorna på längs brädorna i första hand.
Torkad gubbe
Tack för svar! Vad menar du med genomföringar? Det har börjat smyga på ett helt annat ställe. Men där står en köksö fast som berget i golvet. Så det är inte mycket att göra där. Bilderna ovan är dock framför spishällen. Här finns inget som är tyngre än något annat längs diskbänken skulle jag säga.
Går det att fylla igenom gliporna? Eller knacka ihop golvet på samma vis man kan göra med kortändarna? Risken att det hoppar ur sitt spår/går sönder kanske är överhängande då?
BirgitS
Jag tänkte på om det går några rör genom golvet, stöd för en trappa eller annat där man har gjort ett hål i golvet.
Köksöar tillhör sånt som golvtillverkarna skriver inte får stå på flytande golv, utan där är det meningen att man ska ha tillräckligt tomrum mellan köksöns ben etc. och golvet (samma avstånd som vid väggarna).
Om man tittar på din första bild så är det alltså något som förhindrar brädan längst åt höger att röra sig åt vänster, eller tvärtom. Kan det vara så att sockeln längst till vänster håller fast golvet?
Man ser just inget mellanrum under sockeln där.
Springorna mellan brädorna blir på de ställen där klickfogen håller ihop brädorna som sämst.
Det är ju ingen idé att fylla igen gliporna etc. nu utan de kommer troligen att försvinna i augusti när det är fuktigare inne och golvet sväller.
Torkad gubbe och 1 till
Låter spontant som det kanske inte är jättemycket man kan göra åt det med enklare medel då.
BirgitS
Det man kan göra är att ta bort golvsocklar och se till att det är tillräckligt med utrymme mot väggarna överallt. Men när det är en köksö som håller fast golvet så är det nog svårt att göra så att man slipper springor.
Om köksön har socklar ta bort dom och använd ett multiverktyg och såga till en rörelsefog. Men tyvärr är risken stor att klicken är förstörd på de brädor det uppstått springor. Detta gäller ett parkett/klick/lamell golv vilket jag antagit detta är
Ja det stämmer. Det är ett laminatgolv :(
