Jag håller på att ta bort en plastmatta i hallen då vi ska lägga lite klinkers och resten parkett.
Mattan sitter fast hårt och efter man tagit bort en bit så är det klibbigt ovanpå spånskivan. Varför? Borde inte limmet torkat efter 10-15 år?
Tips på att ta bort mattjvl mottages gärna.
Mattan, kofot, brädbit, rörtång och kniv.
Limmet... Limtvätt eller gipskivor ovanpå limmet.
Vet inte om jag riktigt hängde med :)
2 mm matta kvar med lim på, tar cm för cm.
Men du menade ta upp golvet eller?
Bort med spånskivan oxå! Det blir enklast så.
2mm ?
Nej jag menade att du kunde använda kofoten till mattan, om du inte kommit på ett eget bra sätt. Fast om du tar bort golvet sedan så slipper du limtvätten, limtvätt är inte kul ;D
Men om du skall dit med klinkers kommer du inte att ha gips under då ? Gipsen borde du väl kunna lägga ovanpå limresterna, eller kan man inte det ?
Ja, det kommer vara gips skiva under den delen som klinkersen ska ligga på. Sen kommer det ligga foam på resten av golvet och på det parkettgolv.
Jag är bara rädd att den matten som är kvar ska lukta om ett par år.
Klibbigt blir det. Torkar inte.
Finns elmaskin att hyra som fungerar som en nucleär spackelspade.
Jag var skeptisk, men provade. Fungerade superbra. Plastmattan virvlade upp likt löv om hösten.
Fortfarande klibbigt, men finare yta, och klibbet spelar ingen roll.
Ska åka till Pelle och kolla om man kan hyra nåt sånt.
Sen är jag lite osäker om golvet, det sviktar lite och jag hade tänkt att lägga klinkers på det. Jag tror att reglarna sitter lite för långt ifrån varandra och jag tycker nog inte att det är värt att byta golv.
Får nog lägga nåt annat vid ingången.
Vi hade samma problem med sviktande golv. Vi fick tipset att skruva fast golvet i väggen med hjälp av vinkeljärn/vinkelbeslag. Funkar superbra. Vårt underlag var en spånplatta som vi skulle lägga gips på för att sedan lägga klinker. Skruva fast beslagen i spånplattan och väggen och lägg sedan gipset ovanpå.
PS. Det är ett tag sedan ni skrev, men det kan ju finnas andra som har samma problem. DS.
