Hej! Kan ingenting om någonting. Bor i Norrland och har jordvärme. Har ett hus som är 74+74 kvm. Nu till sommaren ska vi bygga ett isolerat och uppvärmt garage som sitter ihop med huset. Klarar min NIBE1245 att värma upp garaget också…?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hur långt är ett snöre? Vad är det för storlek på värmepumpen?
Kolla i styrsystemet hur många timmar kompressorn respektive tillskottet har gått. Vad har du förtemperatur på inkommande köldbärare när kompressorn har gått en stund?
Hoppas det här säger dig något! Tack!
Är det NIBE F1245-8 eller vilken effekt är det? När installerades den? När är huset byggt? Hur stort ska garaget bli? Nuvarande årsförbrukning? Behöver få veta var i Norrland så man kan få fram den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT.
Vatten ovan bergvärmepump, Thermia Diplomat Inverter M
Värmepumpar -
Hjälp - Luftvärmepump eller satsa på Luft-vatten
Värmepumpar -
Klarar hålet en bättre bergvärmepump?
Värmepumpar -
Klarar en luftvärmepump av att värma upp manskapsvagn året runt?
Isolering -
Klarar sig luftvärmepumpen från vatten?
Värmepumpar
