3 065 läst ·
6 svar
6 svar
Klämringskoppling vattenutkastare 18mm till 16mm
Roade mig igår med att montera en Gustavsberg vattenutkastare men stötte på problem.
Klämringskopplingen som följer med är 18mm för utkastarens kopparrör, och 15mm i andra änden. Jag har Thermotechs 16mm pex. Har försökt övertala Google att lösa problemet åt mig men det går inge vidare.
Nån som kan hjälpa mig?
Förhoppningsvis har Ahlsell rätt prylar då jag ändå ska dit i dagarna.
Aah! Det var så enkelt alltså. Jag som finkammat nätet på vinkelkoppling med 16 mm istället för 15 mm.
Ditt tips plus en stödhylsa borde ju vara lösningen!
Ännu bättre! Tack och bock för hjälpen.
Och följ monteringsanvisningen för Vatette Plast!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1873800.pdf
Jag skulle även satt en fullflödes kulventil direkt på anslutningen för enkel avstängning. Det går fint med en 15mm dubbelmutter direkt på vattenutkastarens anslutning. Sen 15mm kulventil och sist övergången Vatette Plast.
Får nog inte plats med kulventil då det ska kopplas i ett LK vuk-skåp. Pexröret blir väldigt kort.
