Tänkte lägga tätskiktet själv och har köpt Kiiltos system, men stupade på att det endast fanns en rörmanschett med två hål i, jag behöver en med tre hål cc40!
Någon som sitter på en smidig lösning som är godkänt?
LK har det!tank77 skrev:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...taljer/montage-med-vaggbockstod/77746934.aspx
Jag tycker det ser ut som Vatettes bockfixtur och i så fall skall den inte kapas ned. Manschetten skall täta runt bockfixturen och fixturens gängor kortas för att passa mot täckbrickan först när ytskiktet är på plats. Vatette har ett speciellt verktyg för ändamålet.
Du har nog helt rätt, enda systemet jag har sett där man inte ska täta mot skyddsröret...olahakan skrev:
Vatette verkar inte vara anslutna till säker vatten heller?
Moderator
· 56 257 inlägg
Jo så kan man nog se det. Tätskiktssystemet är typgodkänt med en exakt uppsättning av produkter. Blandar du in ex. en annan manschett så uppfyller systemet inte förutsättningarna för typgodkännande. Utan det är i så fall om någon tätskiktstillverkare har typgodkänt sitt system med LK manschetter.
Moderator
· 56 257 inlägg
Det låter väldigt konstigt om man inte skall täta mot ytterröret, utan mot fixturen. Vatten som då tränger in kan ju rinna in i väggen via fixturen is så fall.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
man kan väl göra en med tre hål själv kolla 1.40 in i den här videon https://www.youtube.com/watch?v=hFlYQ3zlgr0
Man får väl hoppas att det är godkänt att göra som de själva instruerar
Tillfällig installation av vattenmantlad kamin
Ved, Pellets, Flis -
Cirkulationspump till golvvärmen låter som en motorsåg
Värme allmänt -
Fråga till er som satt tätskikt kiilto.
Badrum -
Kiilto kerasafe våtrumsfolie + skarvremsa - Partille
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fixkam till 60x60 klinker med kiilto floorfix df
Golv
