30 635 läst ·
92 svar
31k läst
92 svar
KEDDDY, braskamin, förbättra förbränningen, hur gör man?
· 4 491 inlägg
Jag har en KEDDDY som jag vill minska vedåtgången i.
Värmen är det inget fel på, men det går säkert att förbättra förbränningen och således minska vedförbrukningen.
Det finns några trådar här om hur man kan göra med en Roslagsspis.
Optimera värmen från roslagsspisen | Byggahus.se
Modifiera Roslagsspisen, lilla trekanten. | Byggahus.se
Roslagsspis modernisera reklam | Byggahus.se
Roslagsspisen. Vilken modell har jag? | Byggahus.se
Finns här någon som modifierat en KEDDDY?
Det finns tydligen några speciella skivor man kan montera, vad har dessa för effekt?
Vad är en rökhylla?
Är en rökhylla plåten ovanför eldstaden som tvingar rökgaserna framåt för att sen åka bakåt?
Kan man beklä rökhyllan med något för att värmen skall studsa tillbaka till eldhärden?
/Workingclasshero
Om du kan så ta bort sidoplåtarna runt fronten som sittet där, då cirkulerar luften bättre runt kaminen, nu är de bara för utseende.
Går det ta upp hål ovanför i det som ser ut som murstock, det gör det väldigt mycket om luften kan cirkulera runt kamin och sedan trycks ut av värmen upptill.
Försök få rumsluften att cirkulera runt kamin bättre och sedan få ut den i rummet.
Att bygga om kaminen tror jag gör marginellt.
Vad har du för ved du eldar med?
Jag byggde om min kedddy med vermaculitskivor och laborerade lite med sekundärluft för ett tag sen. Jag vill nog påstå att det gick åt mindre ved. Dock blev ju utrymmet i kaminen mindre så veden jag har blir lite för stor. Så i nuläget kör jag kaminen i originalutförande. Har dock kapat årets ved kortare så jag kan återuppta testandet till hösten. Är även inte på att bygga en Arduino styrd reglering av förbränningsluften.
Problemet är att kunna nyttja värmen som gjutjärnet avger, även om det brinner långsammare så måste ts få bättre luftcirkulation från sidor/bakdel så den kommer ut i rummet.
Första steget är att ta bort sidoplåtarna, samt det över/under, dvs förbättra luftcirkulation.
När vi satte in vår första för på 90-talet var rådet från firman att inte sätta dit något runt fronten pga att det försämrade cirkulation.
Har två Keddy och det är där man ska lägga fokus på.
· 4 491 inlägg
Värmen på ovansidan av kaminen är betydligt högre, så att öppna på sidorna kommer sänka effekten.A AndersS skrev:Om du kan så ta bort sidoplåtarna runt fronten som sittet där, då cirkulerar luften bättre runt kaminen, nu är de bara för utseende.
Jag har en fläkt bakom kaminen, jag har provat med större fläkt, så jag kommer skaffa det.
All möjlig ved, så given ved vill jag förbränna bättre.
Fläktar
· 4 491 inlägg
Jag har en fläkt bakom, mer fläkt ger mer värme, jag behöver dock få fläkten tystare också.A AndersS skrev:Problemet är att kunna nyttja värmen som gjutjärnet avger, även om det brinner långsammare så måste ts få bättre luftcirkulation från sidor/bakdel så den kommer ut i rummet.
· 4 491 inlägg
Kan du täppa till sidorna och montera en fläkt så luften åker över de översta värmeflänsarna kommer du få ut mer värme.A AndersS skrev:
Jag har även gjort speciella sotningsverktyg jag använder flera gånger i veckan. Har jag inte sotat invändigt på 2 veckor sjunker effekten påtagligt.
Det är en av punkterna med bättre förbränning att minska sotmängden.
Nu är det väldigt lite sot, men lite sot ökar på gränsskiktet betydligt inne på kylflänsarna och därmed verkningsgraden.
Nja, du har flänsar även på sidorna så det är den totalt avgivna värmen du har nytta av så du ska försöka få bort all värme då blir det effektivare. Så all luft du kan blåsa ut värmer, så jag skulle ta bort dina plåtar.Workingclasshero skrev:
Och skulle inte lägga en sekund på att bygga om kaminen för det ger minimal.
Att jag frågade om veden beror på att man kan blanda t.ex. barr, ek, björk, etc, så man får lugnare och längre förbränning. Jag eldar oftast en blandning av gran och löv, utifrån att det brukar bli 50/50% av den ved jag tar i skogen,
· 4 491 inlägg
Björk är ju väldigt trevligt att elda, men jag eldar allt, så givet bättre förbränning kommer all ved oavsett kvalite brinna bättre.A AndersS skrev:Nja, du har flänsar även på sidorna så det är den totalt avgivna värmen du har nytta av så du ska försöka få bort all värme då blir det effektivare. Så all luft du kan blåsa ut värmer, så jag skulle ta bort dina plåtar.
Värmen är mycket högre ovanpå kaminen då det är värmeflänsar invändigt och utvändigt, så koncentrerar man luftflödet dit får man högst verkningsgrad. Empiriskt provande och mätningar visar på detta.
Hur hög temperatur har du ca 1 dm utanför kaminen i höjd med värmeflänsarna? Jag måste mäta igen, men jag har som mest mätt upp 135C.
Nja, lågorna slår uppåt men sedan har du plåten inne i kamin som gör att det brinner mera "runt" och som även ska minska att den varma luften åker rakt genom skorstenen.Workingclasshero skrev:
Din fläkt blåser bara rakt ut och förbättrar inte tillförser av ny luft, utan där förhindrar istället dina plåtar.
Tar din fläkt luft från baksidan/sidan av din murstock/eldstad då kan du få större effekt med fläkten?
Häller fast vid att du ska försöka få med luften från hela kaminen, men vi har olika erfarenhet och synsätt.
Inte en aning gällande temp då det är ganska ointressant i mitt fall då jag vill få så stor luftomsättning runt hela kaminen som möjligt, så lägre temp kan ge bättre resultat med större total luftomsättning.Workingclasshero skrev:
· 4 491 inlägg
Min fläkt tar luft från baksidan, japp.A AndersS skrev:Nja, lågorna slår uppåt men sedan har du plåten inne i kamin som gör att det brinner mera "runt" och som även ska minska att den varma luften åker rakt genom skorstenen.
Jo vi har olika erfarenheter
Jag ska labba med de där #verculitskivorna# tänkte jag, på bakväggen till att börja med, där ändå luften troligtvis står rätt stilla.
Jag ska även göra ett galler i botten istället för att ha aska som golv för brasan, det tror jag också ökar effekten.
