104 607 läst · 14 svar
105k läst
14 svar
Kaustiksoda?
Nädå, det tar inte kål på rören. Tänk på att använda sodan på rätt sätt annars blir stoppet bara värre.brevik skrev:
Koka upp vatten riktigt kokhett. Slå vattnet i avloppet. Pytsa i lite soda och spä på med lite vatten. Upprepa detta några gånger tills proppen löser sig.
Se upp så du inte får sodan på dig.
Primärt är väl sodan fettlösande. Så om man inte tänker fräta bort ev. grums så rekomenderas mekaniska åtgärder. Och se ovan angående röris, han blir inte glad.
Sugpropp, rensband eller högtryck.
Och i köket demontering av vattenlåset, oftast sitter proppen i den horizontella armen.
Kausticsoda är inte direkt någon höjdare att använda. Dels så är det ganska frätande så att hanteringen ska ske ganska varsamt. Men risken är att om man misslyckas med kausticsodan och proppen inte släpper så stelnar sodan med tiden och blir ungefär som en sten i rören. Kan bli kostsamt ifall man inte får loss proppen som har bildats efter kaustiksodan. Det handlar inte om någon längre tidsperiod för att det ska stelna.
Det bästa i alla lägen är att försöka använda en spiral eller liknande och vispa runt i rören med. Men även en avloppsslang till högtryckstvätten funkar bra. Jag använder den metoden personligen och har gett mig bra resultat.
OM du har använt kausticsoda eller någon annan produkt med liknande egenskaper så informera rörmontören om det ifall han ska dit och grotta med dit avlopp.
/ Mvh Matte
/ Mvh Matte
Lite OT,GoForIt skrev:
Vad är det för typ av slang du använder?
Jag har liknande problem, och har tittat på en slang till högtryckstvätten..[/quote]
Jag använder Kärschers slang för avloppsspolning. Kärscher tycker jag håller en ganska genomgående bra kvalitet.
/ Mvh Matte
På tal om att akta sig för soda..Immobil skrev:
En kompis son lekte en lek med ett par kompisar för ett par år sedan. Leken gick ut på att binda för ögonen på varandra och sedan fylla munnen med äckliga saker från skafferiet.
Då en av dom fick en idé om att gå till garaget för att hämta "tyngre" saker..
Idioten (enligt mig) läste inte på burken utan fyllde min kompis son:s mun med kaustiksoda...
Han var väldigt nära att avlida. Fick renovera hela munnen och har idag kvar en hel del men av "leken"...
/ Mvh Matte[/quote]Jag har tittat på motsvarande hos Alto. Är det svårt att få in slangen 15 meter? Jag har en 90-graders böj efter cirka 50 cm...
Inga problem.
Jag jobbar innom charkindustrin och vi använder kaustiksoda väldigt ofta vid avloppsstop.
Men precis som någon skriver ovan. Använd på rätt sätt. Att hälla i lite och sedan slå på vatten är helt fel.
Se till att du har riktigt hett vatten. typ 80 grader. Slå nu i kaustiksoda i vattnet men gör det hyffsat sakta samtidigt som du rör om. Nu har du en sodalösning som inte kan fastna i röret eller kaka sig.
Slå nu en slatt i vasken eller handfatet eller vart du nu har stopp. Låt stå i några minuter och slå på en slatt till. Och så fortsätter du några gånger. Sedan spolar du med riktigt varmt vatten. Nu ÄR det rent i röret.
Har gjoprt detta hur många gånger som helst och vi använder kaustiksoda dagligen till rengöring men det gäller som sagt att man gör en färdig het lösning. Kallvatten och kaustiksoda går inte ihop.
Nu då till abret med kaustiksodan- en blooper om man så vill :
Farsan skulle någonstans runt -75 rensa rörena från vår lägenhet. Med ovan nämnda sodalösning släntrade han sig fram till slasken och hällde. Snapp-krackle and popp så skrammlade det i hela huset ( full tvåplans med källare) och alla rören låg i källaren. Det enda som höll ihop dom gamla cementrörena var årtiondens fettavlagringar och när dom försvann så ja...
Akta ögon och armar bara.
Ordningsföljden här är alltså mycket viktig. Jag gjorde misstaget en gång att hälla hett vatten på kaustiksoda i en hink. Det blev en jävla reaktion. Poff!Beppo skrev:
Det hände en gång att man fyllde på vatten i en plasthink med kaustiksoda i botten. Hinken blev mjuk och håll på att smälta
. Olyckan var nära!
Det upstår mycket värme när man löser kaustiksodan i vatten. Tar man för stor portion i litet mängd vatten så kokar vattnet. Akta dej för skvätt.
Ta helst en gryta av stål och fyll med ljumet vatten för den löser sej långsamt i kall vatten. Dosera sodan i små portioner under omröring så att det inte börjar koka.
Lycka till!
gaia
Lycka till!
gaia
[/quote]
Slangen driver sig själv. Har du 90 grader en halvmeter in så måste du mata den biten för hand eftersom man inte kan starta den förens den är en bit ner, annars blir det bakspolning... Men jag ser inget problem, kärschers slang är mycket böjbar och sjukt bra! Det enda den inte rensade var en 2*3" träregel...
Spolade rent köksavloppet i helgen, var en fettpropp och det tog väl kanske 15 minuter. Man skickar ner slangen utan tryck på de första två metrarna och sedan kör man med tryck och hjälper till att mata ner den. Slår den stopp så har du antagligen nått proppen eller en böj. Då drar du ut den 0,5-1 meter och släpper den eller hjälper den framåt igen. Till slut har du matat ner alla 10 eller 15 metrarna och då drar du ur den med trycket på! Då kommer den spola rent insidan av röret hela vägen. Upprepa detta vid behov flera gånger.
Kaustiksoda är en av de farligaste kemikalierna som används i hemmiljö.
Just egenskapen att _lösa upp_ fett och proteiner gör att den skadar på djupet på ett helt annat sätt än syra som mera fräter på ytan. Den är extremt farlig att få på huden, i ögon, mun eller matstrupe.
Kaustiksoda och barn (-sliga vuxna) hör inte ihop.
Har du gjort i ordning en sodalösning (för att rensa avlopp, luta av färg) så lämna den aldrig obevakad, oavsett hur högt telefonen ringer eller hur pissnödig du blir. I samma ögonblick som du ser ett barn smaka på den är det för sent...
