Vi har en ytterdörr vars lås (Assa SCD Ruko SYM står det på) där nyckeln kärvar när man försöker trycka in den. Vi har testat med flera nycklar och det spelar ingen roll vilken nyckel vi använder, det kärvar alltid. Kärvandet är något stötvis när man försöker få in nyckeln, men det största stoppet är när det är ca 8 mm kvar (se bild nedan), då behöver man lite våld för att få in nyckeln sista biten.
Kärvandet är bara på utsidan. På insidan glider nyckeln in och ut utan friktion.
Vad kan det vara för fel?
Har ni varit med om eller hört om något liknande tidigare?
Vad finns det för lösning(ar)?
Vad borde man absolut inte göra?
Smuts, avlagringar i låscylindern.
Låscylindern rengörs med ASSA låsspray eller liknande, men inte "5-56" eller liknande.
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/service-underhall/assa-abloy-lasspray-lock-spray
Tack!
Räcker det att spraya in Assa låsspray eller behöver man skruva ut något för att smutsen ska ”rinna ut”?
Bästa svaret
Du använder ASSA låsspray som nämnts tidigare men du ska sedan använda nyckeln för att få ut den smuts som löses upp.
Spreja där du för in nyckeln sedan för du in nyckeln och vrider runt, dra ur nyckeln och torka av den på ett papper.
För in nyckeln igen och vrid runt , dra ur nyckeln och torka av den på ett papper och upprepa tills det inte blir så smutsigt på pappret, om det börjar bli torrt igen så sprejar du på nytt med assa låsspray.
När du är nöjd med rengöringen så sprejar du lite assa spray i låscylindern och vrider om sedan är det klart.
Det är dumt att överdriva när du sprejar med ASSA låsspray då den trots allt inte är billig.
Du bör underhålla låscylindrar 2 gånger om året på hösten och våren men inte ens jag gör det så ofta hemma.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=48126
Den senaste burken med grön topp är självdoserande men om de har en äldre burk med annat utseende där du köper så spelar det ingen roll, den stora skillnaden är att de äldre inte självdoserar mängden.
Tack alla för bra svar! Assa låsspray gjorde susen!
Tack för alla svar - det här var lösningen också på mitt dörrlås som börjat kärva. Ett (självdoserande) spray och nyckeln kärvade inte längre. Magiskt!
