Har införskaffat en Kärcher SPP 33 Inox (dränkbar tryckpump) för trädgårdsbevattningen. Pumpen är nedsänkt i en brunn på ca 4m (varav 2m vatten) och funkade över förväntan då jag precis kopplat in den. Problemet är att den inte startar igen då man väl stängt av den utan man måste ta upp den ur brunnen och koppla bort slangen för att få den att starta. Vad beror detta på? Skillnaden är väl att det finns vatten i slangen vid då man försöker starta den "andra gången", men det ska väl inte ha någon betydelse.
Kan det bero på att jag har för klen diameter på slangen? Jag kör nu 1/2" slang hela vägen från pumpen till vattenspridaren och funderar på att köra med en grövre slang vertikalt och 1/2" slangen endast i marknivå.
