Jag ska bygga en altan med ett uterum. Under där altanen ska vara går en pemslang som sen går vidare till en kran på en friggebod(se röd pil på första bilden). Jag vill kapa denna slang och ha en kran inne i uterummet och en kran på utsidan av uterummet. Jag tänker att om jag kapar slangen och sätter t-kopplingar vid de blå kryssen (på första bilden) så kan jag ha kranar där.
Men jag tror att det går en mindre slang inne i pemslangen, det låter som det när jag skakar på den. Det ser även ut så på slangen som går till kranen på friggeboden(bild 2). Pemslangen är 25 x 2,3 och slangen som är kopplad till kranen är 16.
Kan jag lösa detta på något bra sätt, har försökt googla men hittar inget om att ha en slang inne i pemröret.
Nej, det är inget jag sett och jag har bara kallvatten i både hus och vid friggebod. Det är en sommarstuga utan varmvatten.Krilleman skrev:
Ok, men varför tror du det är en slang inne i pemslangen? Om jag kapar för att sätta ett t så gör jag ju det på den inre slangen men då är pemslangen öppen så att säga och jord kommer komma in. Samt att den inre slangen kanske inte är anpassad att vara i direkt kontakt med jord. Jag vill helst inte kapa slangarna innan jag vet hur jag ska lösa det, men det kanske jag måste göra för att se vad jag har att göra med...A Alexn72 skrev:
Bästa svaret
Den yttre slangen är bara ett extra skydd, ex vis vid grävning. Den har inget med vattendelen att göra.
Kapa du där det passar och sätt dit dina t kopplingar där du vill ha dessa, om t kopplingarna ska ligga under jord så köp inte de kopplingar som är gjorda i plast. Vad jag har läst så kan dessa läcka. Har ingen erfarenhet av plastkopplingar själv då jag endast använt de i metall och de har fungerat utan bekymmer i över 20 år.
Lycka till.
/B
Lycka till.
/B
Ok, och då ska jag köpa t-koppling för 25mm och låta inneslangen ligga med löst? Är det inte risk för läckage från den i så fall?Bono_R skrev:
Lycka till.
/B
Tack!
Själv så har jag dragit en pemslang i en annan pemslang på ställen där det är extra utsatt tex under en väg. Både för att kunna byta slang om det skulle behövas samt som extra mekanisk skydd.R Rickard Hansson skrev:Ok, men varför tror du det är en slang inne i pemslangen? Om jag kapar för att sätta ett t så gör jag ju det på den inre slangen men då är pemslangen öppen så att säga och jord kommer komma in. Samt att den inre slangen kanske inte är anpassad att vara i direkt kontakt med jord. Jag vill helst inte kapa slangarna innan jag vet hur jag ska lösa det, men det kanske jag måste göra för att se vad jag har att göra med...
Hybridgräs för robotgräsklippare, kapa rutorna?
Robotgräsklippare -
Verktyg för att kapa klickgolv
Verktyg & Maskiner -
Hur skapa udda vinkel för avlopprör
Vatten & Avlopp -
Kan jag kapa den här balken för att få ett större rum.
Byggmaterial & Byggteknik -
Verktyg för att kapa gamla radiatorrör vid golvkant
Golv
