Jag har en väggbeklädnad med tjock träpanel som jag vill ta bort. Tyärr går panelen upp i innertaket så jag måste kapa den jäms med takpanelen o kommer således inte åt med cirkelsågen utan tänkte nyttja vinkelslipen.
Vilken kapskiva bör man använda, finns det sågklingor för vinkelslip?
Svärfar har en "motorsågskedja" till sin vinkelslip - helt grym och livsfarlig
Vet dock inte om dessa säljs längre......
Ett betydligt säkrare alternativ borde väl dock vara tigersågen, vad skulle man göra utan detta förnäma rivningsverktyg
Fredells har en skiva för att forma trä med vinkelslip. Kostar en del men mycket enkel att jobba med. Har det tidigare systemet som nämnts men det är för knöligt att montera.
Skivan hos fredells ligger runt 700 av mycket god kvalitet och den river ordentligt. Vill man skapa flis av trä, då är denna skiva för dig. Den är ca 5mm bred; reser just nu så jag kan inte mäta.
Finns bland andra kapskivor i butiken. Vet nu inte märket på denna skiva.
litet OT men...
Vinkelslip måste vara det i särklass farligaste handverktyget. Tiotusentals RPM i alla möjliga konstiga matrial med skivor som spricker och till råga på allt kan man koppla bort "dödmansgreppet". Har själv varit med om att skivan huggit och försökt kapa mitt ben istället för putsen på sockeln. I vissa lägen är den dock grymt effektiv.
Zephir
PS. Röstar därmed också på tigern
Zephir
Röstar på vinkeln!!!!!
Finns en fin fin vinkelslip från flex. den har variabelt varvtal(ställbart)
Men det fina är att den har en viskoskoppling till skivan som frikopplar vid hugg...
Flex soppar mattan med alla när det gäller "vinkelslipar" släng era festools i väggen och ut genom fönstret
ab-cd:
Toolbox sågklingor för vinkelslip finns även på Jula, i alla fall här i Jönköping....
Vad gäller att använda tigersåg (skulle mycket hellre använda den), ska avslöja min okunnighet/ohändighet, hur kan man såga med en tigersåg i en träpanel som sitter dikt spikad på en betongvägg (var kanske inte helt tydlig med att skriva att så är fallet), utan att bladet hugger i betongen...?
Nej det kommer inte att funka om panelen är dikt betongen..... Finns dock ett utmärkt verktyg för detta (+ massa annat) här:
http://www.smsservice.se/products.php?caid=43&coid=6
Kör du annars med vinkelslip och lämplig klinga + ALLA skydd du kommer över
Vet inte riktigt hur mycket du skall köra, men vill bara tips om att det går att i nödfall såga trä med en metallkapskiva till vinkelslipen. Jag har gjort det själv vid några specialfall. Var dock försiktig, träet blir i princip helt svart, tänk på brandrisk och så vidare. Om risken för skivsprängning ökar vet jag inte. Vad du än gör: ta inte av sprängskyddet på maskinen. Tänker du använda metoden så var försiktig, jag säger inte att det är lämpligt eller ofarligt, bara att det har fungerat för mig.lajo01 skrev:ab-cd:
//Daniel
Mer idiotförslag: Köp en tokbillig sticksåg som går att vinkla ca 45 grader. Kapa av bottenplattan så mycket så att du kan kapa ända upp. Har du betong under så får du naturligtvis kapa bladen också. Kolla bara så att panelen är tjockare än slaglängden på sågen.
Annars så är ju motorsåg ett alternativ
;-) Du ska väl ändå ha någon list längst upp.
Jag har använt vinkelslip med en kapskiva för trä för att skära i parkett, och resultatet blev väldigt bra måste jag säga!
Det är bara ändarna/hörnen som är lite kluriga, särskilt mot en vägg. Vinkelslipen kommer inte åt sista ~1cm mot väggen, men det lilla avståndet lyckades jag skära bort eller iaf göra svagare med hjälp av en kombination av: hammare, kniv, brytbladskniv och skruvdragare med 1.5-3mm borr som jag borrade små hål i längs med snittet. Tillslut kan man bara bryta bort det sista och gör du det bra märker man ingen skillnad från resterande kapning.
Kapskivan jag köpte är någon Bosch Multiwheel (finns i 115 diameter också): https://www.jula.se/catalog/verktyg...rondeller/universalkapskivor/kapskiva-025664/
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Efter 19 år får man väl hoppas att det hunnit lösa sig 😂N nermin99 skrev:Jag har använt vinkelslip med en kapskiva för trä för att skära i parkett, och resultatet blev väldigt bra måste jag säga!
Kapskivan jag köpte är någon Bosch Multiwheel (finns i 115 diameter också): [länk]
