Hej. Behöver kapa två metallbitar som döljer fläktröret på köksfläkten. Snittet behöver vara rakt och prydligt :). Någon som har tips på vart man kan vända sig? Bor i Stockholm.
Mvh Johan
Tror att en bild skulle vara på sin plats...
Det svarta täckröret upp mot taket är det som behöver kortas för att passa :)
  • Svart modern väggmonterad köksfläkt från Smeg, med ljus och reglage synliga i en webbutik.
Röret ser ut att vara teleskopiskt. Måste det kapas?
Röret är teleskopiskt. Men det måste kapas då det är snedtak i köket och varje del av röret är för lång på egen hand.
Jag skulle köpa en billig plåtsax, klippa och sedan sätta en svart kantlist i plast.
/Höghus
Ellagård
/Höghus
Tänker samma
Jag vill helst såga på en bandsåg. Plåtsaxen är inget alternativ då jag har svårt att se att det skulle se snyggt ut.
Tror inte att det funkar något vidare i en bandsåg,plåten är för tunn.
En bra plåtsax löser problemet, inte en billig med tänder
Som ovan: Plåtsax. Klipp inte allt på en gång, utan halvera hela tiden bredden du klipper, då bockar du inte plåten du vill spara. Klä med U-list.
Gör en mall av typ ett A4 rita av på röret alternativt använd maskeringstejp. Sen kapar du med en rondell bara
Lilllen
