Hallå,
Håller på att byta dörrar nere i källarn. Källarn är ganska så låg i takhöjd och att köpa en "standarddörr" var inte så enkelt. Mätte själva öppningen där vart dörren skall vara och den är 91 x 196 cm.
Köpte en standarddörr som är 9x20 (måtten på karmen är alltså 89 x 199 cm. Bredden är inga problem men höjden är ju lite för mycket.
Kan jag kapa bort 3-4 cm på dörrkarmen och likaså på dörren? Ska jag kapa nertill eller upptill?
Tänkte kapa tex 4 cm på karmarna nedttill och cirka 4 cm på dörren nedtill, tänker jag rätt eller fel?
Tack på förhand!
Du tänker rätt
A Ackeobd skrev:
Hallå,
Tack på förhand!
Du tänker rätt, jag har gjort samma sak hos mig. Jag hade dock en tunn metallskiva i dörren så ta inte din bästa sågklinga om du misstänker att du kan ha ngt liknande.
Toppen, tack för era svar. Blir och kapa någongång under veckans gång
B
Vad är det för dörr? Är den massiv rakt igenom?
Vi har samma problem i källaren, takhöjd på 2m.
Vi kapade dörren i både överkant och nerkant, mest för att det var en spegeldörr.
Dörr och karm köpta på Bauhaus, dörren heter "Finland" Den är inte massiv rakt igenom.
  • Sektion av vit dörr "Finland" med synlig karm och icke-massiv inre konstruktion.
Den där kan du bara kapa "enkelt" om du håller dig inom den yttersta "regeln" som du ser i genomskärningen. Annars blir det i praktiken bara två sladdriga masonit-skivor med wellpapp som blir dörrens underdel och då går den rätt snabbt sönder. Talar tyvärr av egen erfarenhet.
Om du istället väljer en dörr i trä åtminstone i hela utrymmet du behöver såga så blir det en helt annan sak.
Hmm.. Det tänkte jag faktiskt aldrig på.
Tror du denna hade funkat istället?
  • Tvärsnitt av en vit innerdörr som visar dess inre struktur och material.
B
Jag hade nog lämnat tillbaka karm och dörr och satsat på en massiv dörr, typ denna.
https://www.bauhaus.se/furudorr-obh-3-sp-m8x20
Jag har för mig att bauhaus har den i färdigmålat variant också.
Jag har lite dålig erfarenhet av icke massiva dörrar...
Dowser4711
