Byggahus.se
Ska bygga ut våran Torparstuga med ett 1 1/2 plans lösvirkeshus. Plattan blir 8*10m . Min undran är vad som är bäst att använda Kantbalk(Lecabalk) eller L-element?
Har bara erfarenhet av isolerade L-element men de var smidiga när man har lärt sig knepen.
Å det leder till frågan.... Vilka knep???
1. Ta det lugnt ;D
2. Detta forum är utmärkt att fråga på när man är osäker, bättre en fråga för mycket än en felaktig chansning, ingen ångervecka på betong.
3. Gör en större grusbädd än vad du tror att du behöver. Du kommer att behöva mer plats.
4. Lägg grusnivån grovt och padda, väg sen av och justera till +/- någon centimeter
5. 4-8 eller dylikt är bra till slutavjämningen. Kantelementern ska stå så plant och jämnt som du kan få dem. Jag klarade 6mm på en 24m2 platta.
6. Kontrollmät både höjd,sida och diagonalt löpande. En laser är bra men kolla den mot tex ett slangvattenpass så att lasern verkligen visar rätt
7. Isoleringen innanför kantelementen behöver inte ligga lika plant som kantelementen men soika ihop alltihopa ordentligt.
Det var ungefär det jag lärde mig på min platta
