17 148 läst ·
32 svar
17k läst
32 svar
Kan man sätta stickpropp på denna fläkt eller måste den vara fast ansluten?
denna fläkt
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Badrumsflakt-2000031799/
installationsanvisning
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/87-3860_man.pdf
Det står ju:
"INSTALLATION
Vid fast anslutning till elnät ska utrustning
förses med en allpolig brytare."
kan man tolka det som att alternativet att ansluta stickpropp är ok?
fläkten ska anslutas i torrt utrymme vilket iochförsig väl inte spelar någon roll avseende stickpropp.
Det står ju:
"INSTALLATION
Moderator
· 56 241 inlägg
Grundregeln är att apparater som är fast monterade skall anslutas fast.
Stod såhär i Manualen
"Anslutning av fläktar utan fast monterad
kabel, samt byte av kabel, får endast utföras
av behörig elektriker"
Vilket bör betyda att sitter det ingen fabriksmonterad kabel på fläkten så ska den installeras av behörig elinstallatör.
Du kan ju iprincip använda fläkten till annat ändamål än fast monterad på vägg, därför står det att fast ansluten ska ha allpolig brytare, montera en sladd med stickpropp räknas som allpolig brytning, men oavsett vad så kommer du inte runt problemet att den ska installeras av behörig.
Så tolkar jag det.
Så tolkar jag det.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Fläkten kommer sitta i vägg och rör kommer ut i väggen till kopplingsdosa så det lär väl bli fast anslutning.
Det är ingen behörighetsfråga ang vem som gör jobbet utan mer principfråga om det är ok att ha sladd för 2polig brytning
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 381 inlägg
Jag har fläkt som är installerad så, jag antar att det är "regelvidrigt".
Men den är garanterat installerad av en "fackman", jag skulle dock anta en ventkille eller liknande.
Installerades troligtvis när man installerade jordvärmepumpen.
Jag skulle inte rekommendera installation med stickpropp, koppla in den fast.
Fläkten på bilden är då inte installerad av någon elektriker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Om det är en allpoliga brytaren du avser så kan man se det som ett "lagkrav". Alla fast anslutna elektriska apparater ska kunna frånskiljas, det är kravet i standarden. Det betyder dock inte att det krävs en separat brytare för denna fläkt enbart, utan i bostäder duger oftast säkringen eller huvudbrytaren i centralen. En badrumsfläkt kräver ingen regelbunden service som skulle motivera en separat brytare. Vi har ca en miljon trådar i ämnet...inklusive trådar som diskuterar ifall allpolig betyder tvåpolig.
Och att en fast monterad fläkt också är fast ansluten är ju naturligt. Det skulle se lite fånigt ut annars, ungefär precis som på bilden ovan
Det är dock inte uttryckligen förbjudet. Man har där i alla fall löst kravet på "allpolig brytare" då stickpropp med råge uppfyller detta krav.
Att man "får" bygga hemmaförstärkare och annat kul som sen kopplas in med stickpropp är en helt annan sak som är OT för denna tråd.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Rent principiellt är anslutning med stickpropp jämställt med allpolig brytare. Däremot är allpolig brytare för enfas inte samma sak som 2-polig brytare. En vanlig enpolig/trappbrytare duger inte eftersom de saknar 1/0 indikering på vippan. Så vitt jag vet finns inget krav på brytning av nolla i fast installation.JanneSjo skrev:
