Jag har köpt ett hus som har ett garage i anslutning till huset. Idag består det av uppställningsplats till en bil, två förråd, ett gästrum, toalett, bastu och tvättstuga.
Det ligger idag en gammal plastmatta i hallen och förråden, något upphöjt trägolv i gästrummet och ren betong i garaget.
Jag är sugen på att riva ut det mesta, klä om väggarna och lägga klinkers överallt för att göra det till kontor (egen företagare som jobbar hemifrån
Även byta ut garageporten till ett stort fönster.
frågan är då, kan man lägga klinkers direkt på betongplattan? Eller måste man isolera golvet på något sätt?
Det är idag uppvärmt i alla delar av garaget förutom själva uppställningsplatsen för bilen.
För att tydliggöra så vill jag alltså att garaget ska vara en del av bostadsytan.
Jag tar tacksamt emot tips och idéer
Jag har inte ens tänkt på att det kan behövas bygglov! Tack! Det måste jag kolla uppDemmpa skrev:
För säkerhets skull, med tanke på en del andra trådar. En bygganmälan är inte "bara att anmäla", utan det kan vara en rätt omfattande process innan man får startbesked. Och innan startbesked får du inte börja.Boothe skrev:
Lägga om golv på betongplatta
Golv -
Lägga vattenburen golvvärme i hus med betongplatta?
Golv -
Vad behövs göras, ska lägga klinker på gammal betongplatta
Golv -
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Lägga klinkers på betongplatta i förråd, mm
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
