2 696 läst ·
4 svar
4 svar
Kan man använda Rökrörsböj 90° instället för bottenkona till insatsrör?
Hej alla glada,
Jag ska renovera skorstenen med insatsrör till våren och undrar om man måste ha bottenkona?
De beskrivningar jag hittat, tex: https://soliduct.se/skorstensrenovering , beskriver bottenkona. Men går det inte att sätta in ett 90° rökrör istället? Då slipper jag bottenkonan och inmurningsstosen tänker jag. Kaminen jag ska köpa har anslutning på 120mm. Jag tänker att det blir smidigast att köra 120mm rör hela vägen. Tänker jag fel? Är det något som sotaren kommer anmärka på?
Vänligen, Philip
Vänligen, Philip
Hej, så du menar att du kan gå direkt med insatsrör till att ansluta det på kaminen baktill/upptill?P Philipgbg skrev:
Har 130 syrafast rör i stocken som också går ned i källare. Skall ansluta kamin till denne på entreplan å därför behöver jag kapa insatsrör ansluta med rökrör mot det och sen förhoppningsvis direkt på kaminen eller med stos emellan.
Jag är ingen expert på detta men kaminen är installerad och godkänd.G Glenn12 skrev:Hej, så du menar att du kan gå direkt med insatsrör till att ansluta det på kaminen baktill/upptill?
Jag använde svarta vanliga kaminrör från kamin till murstocken. I murstocken kopplade jag ihop det svarta röret från kaminen med en skarvstos (https://www.kamintillbehor.se/roekroer-120mm/skarvstos-o120mm-hona-hona), som i sin tur kopplades till ett 90 graders rör i rostfritt (https://www.kamintillbehor.se/roekroer-120mm/roekroersboej-90-o120mm), som i sin tur kopplades till skorstensslangen/insatsröret.
Så om jag förstår dig rätt borde denna fungera: https://www.kamintillbehor.se/roekroer-120mm/t-stycke-90-o120mm-valbart-honahane (fast i rätt dimension då).
Och glöm inte att de rostfria rören ska monteras med spännband.
Jag kan rekommendera att handla på kamintillbehor.se, bra priser och bra service. Jag fick svar på mina frågor direkt och när kundtjänst inte visste ringde en montör upp istället.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Kanon, mycket tack för svar. Inte ens sotarna eller kamin butikerna häromkring har kunnat svara på denna fråga. De verka vilja komplicera till det hela. Då ska jag gå med rör från kamin till insatsrör så det blir solit hela vägen.P Philipgbg skrev:Jag är ingen expert på detta men kaminen är installerad och godkänd.
Jag använde svarta vanliga kaminrör från kamin till murstocken. I murstocken kopplade jag ihop det svarta röret från kaminen med en skarvstos ([länk]), som i sin tur kopplades till ett 90 graders rör i rostfritt ([länk]), som i sin tur kopplades till skorstensslangen/insatsröret.
Så om jag förstår dig rätt borde denna fungera: [länk] (fast i rätt dimension då).
Hur säljer jag cumaru trä som vi inte får använda till en uteterrass?
Lösvirke & Timmerhus -
Parabol från 90-talet, går den använda idag?
Teknik -
Använda ivt490 endast till golvvärmen
Värmepumpar -
Från självdrag till FTX i hus från 1909 - använda rökkanaler till både till och frånl
Ventilation -
Aldrig använda 90-graders-vinkel?
Vatten & Avlopp
