5 185 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
kan man använda en vanlig (lågvolts-)glödlampa i led-sockel?
Jag har köpt en snygg lampa från Seletti:https://www.seletti.it/shop/bird-lamp-black-looking/
Den är väldigt söt, men nu när jag tänt den ser jag att ljuset på led-lampan inte är i min smak (jag föredrar fortfarande glödlampor och halogen och har bara sådana för mysbelysning.
Kabeln till ljushållaren är ganska tunn och sitter fast i en liten transformator med en usb-kontakt. Det är inte helt lätt att läsa vad som står på usb-adaptorn, men jag tror det står Output 5,0V, 1.0 A.
Ledlampan som kom med är: LED E14 – 2W – 120 Lumen – 2200K – Warm led light
Finns det någon form av glödlampa som går att använda i den existerande armaturen (den behöver inte lysa starkt, men åtminstone synligt)?
Eftersom kabeln går genom fågelns mun och passagen där är väldigt smal så går det inte att byta rakt av mot en vanlig glödlampsarmatur.
Lite tvetydigt det här, sitter det en E14 LED i sockeln men som då drivs med 5 V? Kolla om det finns någon märkning på lampan.
Om så är fallet och du vill använda vanliga 230 V halogen så borde kabeln bytas mot en korrekt typ för 230 V, ex. SKX.
Den blir då inte så tunn och flexibel som nuvarande, men du vill då inte byta kabeln, tja verkar lite svårlöst det här.
Här finns en del:
https://www.lamportillallt.se/andamal/lagvoltslampor/e14/
Utbudet på 5V-lampor ser dock ut att vara noll. En idé är att byta ut den befintliga 5V-transformatorn mot en på 12 eller 24 volt för att öka utbudet en del. Det kan ju göras utan någon större risk.
Personligen hade jag nog ändå försökt byta ut kablaget till 230V eftersom det ger så mycket större valmöjligheter. Men det handlar väl om hur pass bekväm man känner sig med ett sådant jobb.
Ett annat alternativ är att leta upp en passande LED-lampa med bättre ljusbild. Men det kanske är som att leta nålen i höstacken?
Jag röstar för att byta nätadapter till en på 12V så ökar utbudet av lampor drastiskt.
Varför skriver man 'lågvolt' förresten? Igen skriver väl kortmeter eller lättgram om något som är kort eller lätt?
Kan ju gå att köra en 6 V lampa.
Finns det 12v-adapters med USB-uttag (som jag kan koppla in den nuvarande kabeln i), eller kan jag klippa av USB-kontakten och sätta fast en ny?
Anledningen till att jag inte vill byta till 230 V är för att en sån kabel inte får plats i fågelns näbb.
Jag hade filat upp det lilla som fattas för att få genom en lampsladd för 230V. Det kan inte vara mycket som saknas (eller är det en väldigt liten fågel?).C Cff skrev:
