Har precis rivit ner renoveringstapet i ett rum, under renoveringstapeten fanns ytterligare en tapet. Har försökt riva ner även denna men sitter som bara den. Funderar på om jag kan bredspackla direkt på den här tapeten?
Samt under den tapeten finns ytterligare en fyrkantliknande tapet?
Någon som vet vad det är som försegår här? Och kan jag som sagt bredspackla på ”tapet nr2”?
Se gärna bild
Se gärna bild
Jag tog en gång en genväg - bredspacklade på tapet som jag tyckte satt fast ordentligt. Det var ett stort rum, nöjd med ett till synes slätt och fint resultat gick jag därifrån.
Nästa dag....hade hela skiten släppt från väggen ända ner till putsen, var bara att riva ner hela sjok som nu satt löst. Bara börja om att bredspackla väggarna igen. Aldrig mer att jag spacklar direkt på tapet även om den verkar sitta fint. Möjligt att dessa spärrfärger hjälper men jag själv skulle inte våga chansa, för mycket jobb att göra om ifall det misslyckas
Då bygger man ju ut väggen något antar jag?? Då måste kanske dosor för vägguttag, strömbrytare justeras, kanske förhöjningsringar räcker? Och golvlisterna, lossar du på dom så gipset även hamnar bakom och går hela vägen ner till golv (då måste dom även kortas något innan du spikar dit dom igen)? Lika för dörrfoder och ifall du har taklister?S Skitväder skrev:
ja, det finns förhöjningsringar och längre dosskruvar så inget problem med det. Men är som du säger golvlister mm måste göras om, men det är ju lätt och smidigt om man jämför med att stå och skrapa tapet dag in och dag utK krambriw skrev:Då bygger man ju ut väggen något antar jag?? Då måste kanske dosor för vägguttag, strömbrytare justeras, kanske förhöjningsringar räcker? Och golvlisterna, lossar du på dom så gipset även hamnar bakom och går hela vägen ner till golv (då måste dom även kortas något innan du spikar dit dom igen)? Lika för dörrfoder och ifall du har taklister?
