Vi har idag ca 20 000 kwh i årsförbrukning. 140 m2 vattenburen golvvärme (i källare/suterräng) samt 140 m2 vattenburna radiatorer. CTC v-panna luftvatten med utedel som är mellan 15-20 år gammal. Har en kollega som bytte till ny v-panna och menar att han nu endast förbrukar 1/3 mot tidigare...Kan en ny panna verkligen göra så stor skillnad...? Erfarenheter?
Sittställning
Jämför på papper och sen dra ifrån lite så bör du landa i verkligheten.
Men visst är nyare pumpare mer effektiva !
Om man bor där det är riktigt kallt på vintern kan de vara stor skillnad. Gamla LVVP stängde av sig om det blev -10° eller kallare och körde med 100% el-patron då. Idag finns LVVP som klarar ända ner till -28° med mycket goda prestanda. Har man en gammal värmepump är det viktigt att då och då kontrollera temperaturerna när den går för att veta om den överhuvudtaget fungerar fortfarande.
utedelen startar med jämna mellanrum, borde betyda att pumpen fungerar…men ska kolla temperaturen. Men hur vet jag att det inte är elpatronen som går? Istf VP
Det måste stå i manualen till pannan. Har du den? El-patronen brukar alltid indikeras med en symbol i displayen eller en lysdiod.
Det är ju frågan om vad han bytte från och till. Om han bytte från elpanna till värmepump är det inte orimligt. Om han bytte från en värmepump som var trasig så att den endast gick med elpatron är det inte heller orimligt. Men att en äldre väl dimensionerad och väl fungerande värmepump skulle dra tredubbelt mot en ny är inte rimligt.
Dilato
Om du har ca 280m2 uppvärmd yta med ca 20.000kWh/år fördelar de sig ung då här.
Av de 20" kWh så är ca 6" hushållsel.
Ett hus på 280m2 bör ta (beroende på läge i landet & byggnadsår) 50-100kWh/m2.
Om vi utgår ifrån 50kWh/m2 (ny energisnål villa ) så funkar er vp inget vidare, men om ni bor i en 60-tals kåk så är det väl rätt bra.
70 tals hus...tilläggsisolerat 400 mm lösull förra året, borde göra någon liten skillnad...
Säg då 75kWh/m2 x 280m2 /2,5cop = 8.400kWh köpt till värmen i bästa fall. Totalt ung 6.000+8.400= 14.400kWh/år i bästa fall.
Börja med att stänga av tillsatsvärme och leta reda på om det går att läsa av den på nåt sätt.
Gå sedan in på din nätähares hemsida och titta på förbrukningen dag för dag, samt vecka för vecka och se om du kan se om/när elen drar iväg mycket.
OK. Min nuvarande panna är en CTC 1550/1800 med en CTC EcoAir utedel och jag hittar nog en manual på nätet.
