4 562 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Kan en freshventil monteras till luftspalten (och inte genom yttervägg)?
Har köpt ett nytt hus, byggt 2010 där alla ventiler i hela huset tar in luft via luftspalten och inte är genomgående ut till yttervägg. Det innebär att all friskluft som kommer in i huset inte kommer direkt utifrån. Är detta vettigt? Är det ett vanligt sätt att montera ventiler?
I övrigt är det mekanisk frånluftsventilation med vattenburen golvvärme i undervåningen och radiatorer på övervåningen.
Det är tyvärr inte gjort någon OVK-besiktning i detta hus ännu...
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Från boverkets
http://www.boverket.se/globalassets...nktionskontroll-av-ventilationssystem-ovk.pdf
För övrigt tycker jag att monteringen du beskriver är underlig.
Ventilen är alltså inte åtkomlig för rengöring utifrån.
Och hur mycket luft får du där innanför panelen, mellan spikreglarna?
Dvs, din frånluftsventilation behöver inte besiktigas.
Precis vad jag undrar! Frågan är om det är ett fel från början som de slarvat med eller om det "ska vara så". Fast jag tycker också det är mycket märkligt.
OVK-besiktning krävs för att få slutbevis för huset enligt kommunen, så de kanske kan ställa andra krav än Boverket?
Åtminstone vissa hustillverkare (t.ex. Hjältevadshus) sätter ventilerna så att de tar tilluften i luftspalten under lockpanelen där det är möjligt. Slipper plastgaller på utsidan panelen. Nackdelen är väl möjligen att man kan hitta döda flugor etc vid byte av luftfiltret på insidan, något som hade stoppats av ett finmaskigt yttre galler.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Om man på något sätt för övertryck i huset risker man att trycka ut fuktig luft under panelen vilket inte är bra. Vet inte varför man skulle få det så där på rak arm men jag hade gärna haft den på utsidan...
Jag tänker på ventiler i hus med mekanisk frånluftsventilation som det står i tråden, då sugs luften inåt. Annars hade det varit viss risk för mögelskador i luftspalten. En fördel med att ta in luften via luftspalten är att det också blir som ett stormskydd vid kraftiga vindbyar,
Hur bör takduschen monteras tillbaka
Badrum -
Hur skall esdec krokar monteras till sol paneler
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Monteras foder och knutbrädor ovanpå liggande fjällpanel? Eller passas in kant till kant?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skjutventil till vattenmätarkonsol (hur monteras packningen)
Vatten & Avlopp -
Hur högt från golv monteras vattenrör till badkars resp duschblandaren?
