Snälla hjälp mig, jag blir inte klok. Flyttat in i ett hus och fläkten gnisslar. Jag vill bara öppna upp locket så att jag kan rengöra och smörja in den. Jag får inte upp locket. Många har gett mig tipset att leta efter plastknappar, stuppa in en skruvmejsel i hålet under m.m. Det går inte! Hittar inget på Google. Har ni tips?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Fått höra att jag inte ska behöva skuva av hela den för att få bort locket. Men du har nog rätt. Känns som sista alternativet om ingen annan har tips?J JSE skrev:
dom där har väl snäppfästen om jag inte minns fel, demonterade ett gäng såna och oddsen för att du får av kåpan men plastflärparna hela är väl typ 50%. Jag skulle nog bara testa att bryta isär den försiktigt efter att jag kollat närmaste butik om det går att handla en ersättare typ Pax eller FRESH så att om den går sönder går att byta till en ny samma dag
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ser ut som en fläkt som numera heter Flexit. I manualen till en som ser snarlik ut står det så här:
https://www.flexit.no/globalassets/catalog/documents/man_94300_3574.pdf
Att lossa de synliga skruvarna lär inte hjälpa om det är kåpan du vill få bort, det ser bara ut att vara en hemmagjord täckplatta för att täcka ett för stort hål eller nåt som fläkten i sin tur är monterad på.
Fläktar
om jag inte minns fel så har den fläkten en hård stos vilket gör att den är svår att få att passa med ett standardrör om man inte fäster fläkten i en platta och får ut den en bit från väggen.Bernieberg skrev:
[länk]
