Byggahus.se
Vi har en diskbänk som vi egentligen vill behålla då det är en äldre gustavsberg=kanon kvalitet mot dagens skit tunna från ikea.
Problemet är att ikeas stommar är ju 63.5 cm medan alla "normala" diskbänkar är 60.
Tog igår bort diskbänken och märkte att denna var infäst under kaklet med vad jag förstår är en fästlist.
Måste man ha en fästlist? Vi hade ju en tanke på att använda vår 60 diskbänk, men lägga en liten regel bakom för att bygga på dom cm som saknas. Sedan tänkte vi lägga lite flytspackel uppe på regeln och sen lägga mosaikkakel i två rader. Sedan kakel upp på väggen.
Men då försvinner ju fästlisten kan vi få fuktproblem med den konstruktion vi har tänkt oss?
Borde vi bara strunta i allt meck med att behålla den gamla och köpa ikeas nya diskbänk?
T
Fästlisten har ingenting ur fuktsäkerhet att göra då du inte har något fuktskydd i ett kök så kör du på med dina ursprungliga plan.
Håller en fog mellan diskbänk och mosaikkanten ur fuksynpunkt? Vill ju inte att vatten på nåt sätt ska kunna rinna ner bakom stommen på väggen.
T
Duschar du i köksvasken?:rolleyes:
Det kommer på sin höjd lite stänk på valfritt stänkskydd och nej det kommer inte att skada stommen.
Mosaiken är inte vattentät...
Fogarna mellan plattorna släpper igenom vatten - ev fuktskydd måste fixas under mosaiken.
Mjukfogen mot kaklet är nog det enda som inte släpper igenom vatten.
Haha nej men tänker mer på när man ex gör rent diskbänken då brukar iaf jag liksom dränka en disktrasa i vatten krama ur den runtom på bänken och göra rent och sen ta bort vattnet. Och då kan det ju liksom komma lite vatten över kanten på bänken.
T
Fortfarande har man inte tätskikt bakom plattor i ett kök då det inte behövs då det inte är ett våtutrymme!
T
Ja, det räcker gott och väl med silikonet vilket egentligen bara är en estetiskt fråga då det rör sig mellan vägg och bänkskiva och därför spricker där och därför lägger man en silikonrand där för att dölja eventuell spricka som kan uppstå. Så den har egentligen ingenting med fuktsäkring att göra.
Fast i det här fallet var det inte mosaik på väggen utan på en vågrät yta bakom/mellan diskbänken o väggen.
Åtminstone delar av min familj slabbar rejält med vatten och utan fuktskydd under en sån här lösning så hade det definitivt letat sig ner vatten.
På väggen bakom diskbänken behövs självklart inget fuktskydd bakom kakelplattorna.
Vad hade du föreslagit för fuktskydd under mosaiken? Vi tänkte köra flytspackel för att inte fogarna ska spricka så att underlaget blir stumt
Nån i bekantskapskretsen som renoverat ett badrum kanske har lite vätskebaserat tätskikt eller en skrotbit folie och lite lim...?
med folie menar du sån man har under ex bänkskiva om man har trä skiva?
Finns ju som tur är andra som levererar med kvalitet. Att sätta dit mosaik längst in på nån flytspacklad regel tror jag tyvärr ser lite halvdant ut.
Nej!
Tätskiktsfolie (som jag skrev - från badrumsrenovering)
Vid en renovering som dock är ute på landet där priserna är inte så höga så är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga 12 tusen på en diskbänk för att få kvalitet.
