Tjena.
Har nyligen bytt ut en starkare golvlampa i garaget som jag har när jag mekar med bilen. 25w Led. Kopplas in med vanlig stickpropp.
Det jag märker är att den samt den mesta utav belysningen även i huset börjar våga i ljusstyrka och pulsera stundtals när denna är inkopplad.
Så fort jag kopplar ur den så är allt som vanligt.
Belastning verkar påverka något. Kompressor och om man startar ugnen inne så märks det några sekunder. Belastning påverkar inte andra lampor när denna är urkopplad.
Kan det vara skumt i elcentralen eller kan billiga ledlampor störa andra lampor? Den gamla var också 20w led.
Har testat att belasta samma uttag med större laster utan att märka något på berörda lampor.
Nog kan moderna LED störa. Varför det sker hos dig är svårare att svara på. Det behövs mer uppgifter. Störningen kan vara luftburen eller ledningsburen. Är den luftburen behöver garaget vara placerat väldigt nära berörda lampor i huset. Är den ledningsburen behöver troligen garaget vara inkopplat via husets elcentral. Så försök beskriv hur det ser ut hos dig och lite mer utförligt dina olika symptom.
- Relation mätarskåp / hus / garage, om garaget är matat direkt från mätarskåpet eller via huset.
- Bor du i tätort eller långt ut på landet med svagt elnät?
- Vad är det för slags lampor i huset som är berörda? Finns det lampor som inte är berörda? Vad är de av för typ i så fall och vilken fas/grupp ligger de på i förhållande till problemlamporna?
- Vad händer om du provar din 25 W LED i andra uttag, i huset etc.
Fotografen och 1 till
Det kan det alltså? Intressant.
Garaget sitter ihop med huset. Väldigt nära med andra ord. Finns bara 1 central.
Bor i tätort (mitt i stad)
Lamporna som är berörda är enbart led eftersom jag inte har några andra. Påverkas ungefär lika mycket både spottar och armaturer. Vissa har vanlig brytare och vissa dimmer.
Osäker på om alla lampor och även nya lampan ligger på samma inkomande fas. Har inte riktigt behörighet att riva i centralen.
Upplevde samma problem fast 100 gånger värre när elektrikern för ett par år sedan hade skruvat fasskenan på fel sida. Höll på att gå åt helvete tydligen. Han var nyexaminerad :). Därför jag är lite nojjig.
Men som sagt. Är lampan ur så är problemen borta. Något mer jag bör prova som lekman?
Det rätta är att reklamera lampan och anmäla till elsäkerhetsverket. Om den stör så mycket så kan den knappast uppfylla kraven för att få säljas inom EU...
Det är inte så att du köpt lampan på Wish eller annan Kinaimport ?
Nej! Vet ej om man får "hänga ut" butiker men den är köpt i en svensk butikskedja med röd logga och fyra bokstäver . Deras egna märke.
Vill gärna utesluta mitt egna system innan jag kastar skit på produkten i sig. Svårt att felsöka dock när jag inte kan påkalla problemet utan lampan.
Ska ta med den till jobbet på måndag och testa om den stör något där!
MultiMan
Den kedjan är väl inte direkt känd för någon högre kvalitet på de egna produkterna, så jag hade reklamerat och sedan köpt något med bättre kvalitet. Jag brukar förorda IKEA om man vill ha bra LED-lampor med ändå har en budget. Brukar vara bra i tester och även där entusiaster river isär och kollar konstruktionen. Själv kör jag enbart IKEA LED sedan rätt många år och har aldrig blivit besviken. Gått över nästan helt till deras Trådfri-system för övrigt.
Apropå skitkvalitet som stör, har fortfarande kvar en Biltema värmepistol som jag aldrig orkade reklamera. Så fort man startar den blinkar alla lampor på samma fas oavbrutet.
Fast felbeskrivingen låter väldigt märklig. Att lampan skulle få alla andra lampor i huset att börja bete sig konstigt. Om du har lampor via dimmers, så kan dimmern vara lättstörd. Men lampor som går direkt på 230V borde inte bli störda.
Är det verkligen bara den här lampan som ger effekt? Vad händer när du sätter igång en vattenkokare eller kaffebryggare?
Bo.Siltberg
Nä jag håller verkligen med dig. Men vad jag än gör så kan jag inte få störningar utan lampan.
Har provat att köra ugnen,mikron, öppna kyl och frys 5 min och stängt, köra igång värmaren till poolen, köra varmaste programmet på diskmaskin, kört tvätt och tork. Allt detta samtidigt utan flimmer.
Kopplar jag däremot in lampan samtisigt som detta så flimrar det rejält.
Försöker komma underfund med om det är så att lampan är kass eller om lampan avslöjar ett större underliggande problem.
Man skulle behöva försöka lista ut ifall störningen är luftburen eller ledningsburen.
- Leta upp en traditionell glödlampa och placera i huset. Symptomet hos den jämfört mot dina LED kan vara intressant jämföra.
- Tag en långt skarvsladd och plugga i din misstänka LED-lampa, men prova den först i garaget på samma ställe. Gör det nån skillnad?
- Gå iväg med lampan så långt sladden räcker, bor från huset? Gör det nån skillnad?
- Prova lampan i andra uttag i huset (det kanske du redan gjort).
- Prova ugn. micro osv igen för att se hur glödlampan reagerar. För att lista ut vad som ligger på samma fas och grupp, se Det svenska elsystemet 4 - Bruksanvisning för elcentralen
För att störningen ska vara ledningsburen krävs att du har ett svagt nät vilket du inte bör ha i tätort. Det kan också bero på ett fel i din anläggning. Detta bör kunna påvisas med glödlampstestet. Bättre vore om du dessutom har en multimeter och kan mäta spänningen i uttagen.
