Hej fundera på att sätta en luftdrags driven fläkt ovanför vår keddyinsats för att sprida värmen lite mer.
Insatsen är inbyggd i en öppen spis men två frågor uppstår.
1. Kommer luftflödet i spalten mellan insats och taket på den öppna spisen vara nog för att driva fläkten?
2. Kommer den haverera för det blir för varmt?
Vad är en "luftdrags driven fläkt"?
Det är inte luftflödet utan värmen som skapar fläkthastigheten.
Recensionerna på den bifogade länken var negativa.
Men du har lite mera hos Clas i sjön https://www.clasohlson.com/se/Bygg/Eldning-&-sotning/Kaminfläktar/c/2311
Ja där ser man, då återstår bara frågan om det blir för varmt när den står lite halv instängt, får nog bara testa.
Ja fläkten va bara ett exempel
Värmen tror jag inte alls är något problem utan kör på och läs recensionerna hos Classe.
Kan nog istället vara problem med att det inte blir tillräckligt varmt.
Det är ett peltierelement som omvandlar en temperaturskillnad till elström.
Funkar även omvänt vilket används i billiga kylboxar.
Underdelen blir varm av kaminen och överdelen kyls av fläkten.
Trolleri.......
Protte
AndersS
