Flyttade till hus i somras och har noterat att ett element i källaren alltid är kallt. Även själv själva vattenledningen där värmen ska komma ifrån är kall.
Har provat att lufta elementet men utan resultat.
Kan termostaten vara trasig? Ledningen före termostaten borde väl ändå vara varm?
Som man ser på bilden så saknas själva reglaget som man skruvar/reglerar värmen på men kan trycka in och ut piggen som syns på bild. Har lämnat den utdragen nu då jag gissar att den då är helt öppen.
Någon kunnig som kan komma med tips?
Har Luft/vatten värmepump från Nibe.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bästa svaret
Piggen ska fjädra ut av sig självt om allting är som det ska med ventilen. Prova att knacka lagom på ventilen för att få piggen att fjädra ut.
Värmevattnet och rören kan inte bli varma om vattnet inte kan cirkulera i den slingan.
Har knackat en del men ingen skillnad, ska prova lite till.J Josth skrev:
Låt oss säga att det är felet. Röret där vattnet kommer in borde väl ändå vara varmt? Den är helt kall där.
Sorry läste för snabbt.J Josth skrev:
Bankade på rejält nu och poff så hoppa den igång.
Stort tack!!
Kan man köpa en vanlig termosstatvred (vad det nu kallas) och sätta på eller behöver man byta själva piggen då också?
Man kan sätta på ett termostathus om ventilen fungerar nu. Packboxen kan eventuellt gå att byta separat om den läcker. Ventilen ser ut att kunna vara till en äldre Danfoss RA/VL? Vilken diameter är det på ventilen?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det är den stora runda delen man ska mäta. Termostathuset eller adaptern ska täcka den runda delen. Frågan är om den är 23 mm eller 26 mm?
Så här ser dagens Danfoss termostathus ut för 26 mm: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-vl-2950/
Kallt element, enrörssystem
Värme allmänt -
Pellets panna ger varma element men kallt kran vatten? Hjälp!
Ved, Pellets, Flis -
Kallt element, kalla rör - har luftat, motionerat termostat etc
Värme allmänt -
Element är kallt och har inget vanligt vred
Värme allmänt -
Element kallt men varmt i början
Värme allmänt
