4 234 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Kallras från inbyggda spottar i tak - vad görs?
Vi har infällda spottar i taket där det läcker in kalluft på vintern. Ovanför innertaket finns isolering. Det är en kallvind. Jag fick tips om att tejpa plast över buttorna. Finns det några andra tips hur man kan åtgärda kallraset?
Öppet fönster är väl en högst temporär lösning vid nuvarande temperatur ;-). Tejpade upp plast över led-spotarna på insidan (alltså inte på vinden) men halogenspotarna blir nog för varma för en sådan lösning. Får fixa en permanent lösning när det blir varmare. Såvitt jag vet har de suttit uppe i flera år och besiktningen vid köpet visade inte på några onormala fuktnivåer eller andra problem på vinden. Frågan är vad som vore bästa lösningen?fusion skrev:
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Har du tillräckligt med tilluft i huset ? Om du har mekanisk frånluft och inte har friskluftsventilerna öppna så tar fläkten luft där den kan.....dvs alla andra genomföringar i skalet än där det är tänkt exvis smiter igenom takpottorna. Är huset någorlunda tätt i övrigt så händer det du beskriver.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ja, vi har en fläkt på taket. Två av sex friskluftsventiler var stängda så jag öppnade alla men det kommer fortfarande luft från spotarna.Martenw skrev:
