4 920 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Kallasfalt, bitumen och dränering
Vi håller på att dränera om vårat hus och för dränering och isolering skall vi använda isodrän. Vi kommer inte att använda oss av dubbla liggande lager mot kanten utan istället är planen att täta mot kanten enligt isodräns Figur 6.
Detta ger lite funderingar och frågor...
1. Vad är det för skillnad på kallasfallt och ren bitumen (jag vet att kallasfalt har inblandad grus) som gör att kallasfalt är reckomenderat till husgrunder? Orsaken till frågan är att jag har en 20 liters spann med bitumen (hagmans takmassa) och jag kan inte förstå vad som skulle bli bättre med reckomenderade kallasfalt (eller är jag dum i huvudet som inte köper membran tom?)
2. Den gamla dräneringen bestående av tegelrör ligger precis vid och under grundens kant (alltså intill kanten och rörens ovankant vid grundens nederkant) Kan jag lägga dom nya plaströren vid samma ställe eller skall jag lägga rören längre ut pga risken för sättningar?
3. Vilket arbetsförlopp är smartast, sätta isodränen först eller lägga rören först?
Mvh
JH
Mvh
JH
1. Takmassan går lika bra.
2. Om dom gamla rören ligger tillräckligt djupt kan dom nya ligga likadant.
3. Kan variera men för oss var det bäst med rören först för då slipper man (som vi) klampa runt i blöt lera när man sätter isodränen.
Dränering av husgrund med pordrän (ta bort kallasfalt)
Grund & Markarbeten -
Dränering, regelrör och kallasfalt
Komplettera dränering med kallasfalt?
Ny dränering med kallasfalt
Påbörjad dränering, är det kallasfalt som sitter där? (Bilder)
Grund & Markarbeten
