Källargolvisolering rätt från början.
Hej, jag vet att det skrivs mycket om isolering av källare på forumet och jag har läst många olika trådar men alla situationer är olika därför vill jag höra vad ni som har jobbat med hus länge har att säga.
Bakgrund:
Huset är byggt i slutet på 40 talet, puts hus (tror det är trä reglar i väggar på markplan, plan 2 är nästan helt av trä) utan källare men markplans golv är 0-50cm under marknivå (slutande tomt), tilläggs isolerad på 70 talet med (troligen) vass matta och sedan tegel utanpå.
Nu har vi tänkt bygga badrum på markplan med vattenburengolvvärme och klinkers,
Steg ett, jag rev ut gamla plastmattan, under den låg det spånskivor som hade delvist möglat sönder, nu är allt borta. I helgen började vi bila bort betonggolvet för att se hur långt ner vi kan isolera. Husväggssulans botten är 20 cm under gamla golvet, alltså ca.70cm under marknivå, jag kan gräva ut ytterligare 10cm (30cm totalt) men då börjar det komma synligt vatten(det har regnat hela veckan så marken är mättad) och sedan 5cm till ner till berg som huset står på, jag har alltså 300mm att leka med innan jag når grundvatten(om det nu är det) nivån. Jag kan gissa att jag borde dränera om hela huset men det finns det inte budget till i år tyvärr.
Nu till frågorna
Fråga 1, vad är bästa alternativet
Alt1.
Klinker
20mm flytspackel med värmeslingor
70mm EPS cement
100mm cellplast
100mm pordrän
Alt 2
Klinker
Flytspackel
75mm Golvvärmeskiva av EPS cellplast https://www.byggmax.se/badrum/golvvarme/golvvarmeskiva-s100-eps-p61015001
200mm Pordrän
Eller har ni andra förslag?
Fråga 2
Ska jag lägga 1cm cellplast mellan husgrundssulan och nya golvet för att förhindra värmevandring från golvet till väggar? Vad är det för risker med sådan flytande golv konstruktion?
Fråga 3
Ska man bygga hela utrymmet våtrumssäkrad, tex plastmatta över allt under kackel/klinkers eller bara i Zon 1 och låta resten andas?
Jag har haft 4 olika entreprenörer hemma och minst lika många förslag så jag undrar hur ni hade gjort
Husgrundssulan ca 20cm
Tumstocken på bilden vilar på bärg som är några cm under vattnet
Träväggen på bilden ska bytas mot en byggd på stålreglar, den stora sprängstenen skall oxå bort på något sätt som jag inte kommit på än
Bakgrund:
Nu till frågorna
Alt1.
Klinker
70mm EPS cement
100mm cellplast
100mm pordrän
Alt 2
Klinker
Flytspackel
200mm Pordrän
Fråga 2
Fråga 3
Eftersom det är berg direkt under plattan började jag bli orolig för radon, samma sak med vattnet som sipprar längs berget in under plattan, jag har funderat på att kanske lägga ner dränslang på berget på insidan precis under sulans botten och sedan leda ut den till kommande dränering på utsidan, även använda samma slang för att skapa undertryck under nya plattan och minimera radonhalten. Skulle det kunna funka?
