Börjar med att ursäkta min okunskap med att vi är nya villaägare.
Vi har en källare där samtliga rum utom ett har klinker. Det utan är bara jutet, typ betong.
Jag upptäckte nyss att det golvet har spruckit från väggen och in sedan delat upp sig i sprickor som går åt olika håll, ett går mot en annan vägg. Dock går dom inte upp på väggen. Men där är en liten svag som går från tak ner i väggen , men den hänger inte ihop med dom på golvet.
Det låter när en går på dom delar som är "lösa".
Hur kan det komma sig och är det ett grande problem?
Det vi gjort som tidigare husägare inte gjorde är att ta ner termostaten till luft, vatten pumpen i källaren. Källaren har element i typ varje rum. Vi försöker värma upp huset på bodelen, första våningen med kaminen samt solen som värmer då vi har mycket ljusinsläp.
I källaren har vi satt termostaten på 19, nyligen sänkte min sambo till 18. Det håller sig alltid en grad över utsatt temperatur.
Jag har förstått att en del hus kan spricka. Men trodde det var betongväggar.
Alltså är sprickorna något jätte allvarligt? Vad ska, kan, bör vi göra åt det?
  • Spricka på ett betonggolv som löper diagonalt genom bilden.
  • Närbild på en sliten betonggolv med spricka och avtryck av fötter.
har dom alltid varit där eller kommit ny med kanske mer värme i källarenGjutna golv eller plattor blir det alltid sprickor i. Hur mycket eller stora beror på om det är armeringsmatta i betongen eller inte. Inget att oroa sig för.
Det framkom nyligen att sonens kompis har tappat en hantel där gör det någon skillnad i att åtgärda det?
När är huset byggt? Är det ett äldre hus har betonggolvet i källaren ingen strukturell funktion.
Det är byggt på 40-talet
Sätter ett lillfinger att sprickorna funnits i många sekel…
Dom skulle tydligen uppkommit när sonens kompis tappade en hantel i golvet.
Inte så troligt, största delen av sprickorna fanns nog redan.
vcx
Mest troligen är betonggolvet då bara några centimeter tjockt och har ingen strukturell funktion. Att det är sprucket i ytan, eller för den delen rakt igenom spelar egentligen ingen roll.
Jag tycker också det ser ut på bilderna som att sprickorna är gamla. Så absolut ingen fara.
Håller med. Ni kan göra vad ni vill med denna yta, tex flytspackla vid behov av att jämna av, sätta klinkers eller vad som helst.
Det kan läcka in markradon genom sprickorna, kan vara bra att veta.
Tycker att du ytan ser ny ut, kanske har förra ägaren gjutit på en tunn avvägnings kaka ovanpå ett annat golv.
Betong spricker inte på det sättet! Men det gör flytspackel däremot.
Oavsett så kan du laga sprickorna med epoxispackel
Använd Hagmans 2K golvspackel så kommer det bli bra. Släng på ett golv av granitkeramik så får du ett golv som håller många år framöver.
Var kommer det då ifrån? Och hur skulle en kunna förhindra det?
Om det finns markradon i området så kan det läcka in i sprickor, man kan täta med något silikonliknande, vet inte exakt vilka produkter. Har du inget problem med radon är det säkert inget att bry sig om.
