Jag funderar lite på att bygga ett Älvsbyhus Regin. Istället för krypgrund skulle jag vilja ha källare. Någon som har koll på vad det skulle kosta? Alltså bara mura upp väggar och gjuta platta. Ska inte värmas upp i dagsläget iallafall. Pris mellan tummen och pekfingret alltså?
Borde kanske isolera plattan och lägga golvvärme? Eller skita i golvvärme eftersom resten av huset ändå inte har det. Om man vill inreda i framtiden kan man ju sätta in några radiatorer.
Ska tilläggas att jag gör jobbet själv isåfall.
Om jag inte värmer upp källaren, blir det samma problem med fukt då som i krypgrund eller slipper man det eftersom där är isolerad gjuten platta?
En annan fråga: Hur hög grund måste man ha? Vi har en flicka med funktionsnedsättning så vi måste ju kunna komma in i huset med rullstol. Är inte snyggt med ramp i stål så man skulle ju hellre vilja att marken var i höjd med dörren.
