Hej alla glada byggare.
Vi håller på att fixa till ett rum i vår garagekällare. Vi tänkte använda utrymmet som gästrum. Vi är nyfikna på hur ni hade löst det. Vad hade ni gjort med utrymmet och hur ni hade gått till väga :).
Hade ni klätt golv tak och väggar eller putsat och satt in en säng och ett element ?
Det är ett suterränghus garage. Den delen av garaget vi har rivit ut är övermark och har en långsida och en kortsida mot en källardel och de andra väggarna är över mark.
Takhöjd är inget att hurra för 1,87 - 1,90 på sina ställen
Det är relativt torrt och har bra med ljus insläpp se gärna bilderna.
Alla förslag är välkomna :)
mvh
Palle
  • Renoveringsprojekt, tomrum med avskalade väggar, dammigt golv och en spade.
Du vill ju verkligen inte förlora en mm till i takhöjd om det kan hjälpas. Måla taket, slipa golvet. Kan ni bygga toalett? Det uppskattas alltid än gäster att ha tillgång till toa.
Workingclasshero och 1 till
Vi kommer bygga ett utedass, med tillgång till kallvatten :). Vad tror du om att regla osv ångspärr och isolering? Kan man komma ner 30 mm med en slipning tror du, så man får 1,90 överallt ?
Slipa och putsa allt och måla med rätt färg för tak och vägg.
Stoppa in en luftavfuktare och se hur den beter sig, det kanske är helt torrt där :-)
Ska ni inte bryta upp och sänka golvet, skaffa bare en tjock matta på golvet.
Är det ett gästrum så satsa på fler element så det går att värma upp snabbt från en lägre temperatur så gästerna känner sig välkomna.
Pa Lang Gi
mvh
Palle
Om det skulle vara så att man vill ha det mer som ett åretrunt boende, tex att en familjemedlem bor där mellan gästbesöken, hur hade ni gjort då ?
Larsarve
Prio ett hade varit en toa. Att kunna gå på toa inomhus är standard sedan 50 år. Sedan hade jag nog satt in en luft-luftvärmepump och som ovan sa en avfuktare om det är fuktigt.
TRJBerg
