Nyinflyttade i ett hus, upplever att det är väldigt kallt i tvättstugan.
"hålet" i taket, är det också ventilation och kan man sätta lock för så det inte drar så kallt där? :)
  • Rundt hål i innertaket i tvättstuga, nära vägg. Golvlist och några hushållsredskap synliga i nedre högra hörnet.
  • Ventilationsöppning i tvättstuga, sitter nära en vit panelvägg.
T
Om det är i tvättstugan så borde det vara utsug där (om ni inte har FTX-system, då är det svårare att säga) och det borde finnas en ventil/don där för att justera flödet.
BirgitS
Nej vi har inte FTX-system som jag har förstått det.
T
OK, då borde det vara sug i det röret och inte blås... om det inte bara är ett rör som går rakt ut - i så fall så får ni kallras i röret.
Det behövs lite ventilation som suger ut fuktig luft i tvättstugan så om det bara är ett rör rätt ut så kanske det är läge att kolla på en fläkt med backventil som kan gå när det är hög luftfuktighet.
Finns hygrometerstyrda fläktar eller så kan man ha en som man slår på och av efter behov eller som har en timer som slår av - det första är ju det bästa.
Jonatan79 och 1 till
MultiMan
Jag vill inte vara tråkig, men att några på ett forum bedömer vad du ska göra utifrån ett svart runt hål i innertaket med ett rör som kan gå varsomhelst är nog inte bästa angreppssättet. Utifrån den minimala informationen kan ingen med säkerhet säga vad som finns på andra sidan. Vad är det för sorts hus? Byggår?
Finns det inga ritningar får du nog själv ta dig upp på vinden eller vad som finns ovanför och ta redan på var röret går.
plåtrickard och 2 till
MultiMan
Det kan ju ha stått ett torkskåp eller frånluftstorktumlare som anslutits till röret och det därför bara mynnar rakt ut i fria luften, därför kallras nu. Även detta är dock bara ytterligare en gissning.
BirgitS och 1 till
T
Du har självklart helt rätt! Ingen ska ju spekulera kring vad ett ventilationsrör i en tvättstuga kan gå till.... Det kan ju vara vad som helst! 😱
Tur att du fångade upp det och en ren spekulation inte ledde till en katastrof! 👍
T
Hmm... Jag tror inte den som frågade ska lita på en ren spekulation från någon på ett forum för husbygge kring ett rör i ett tvättstugetak.
Bäst att kolla upp vart röret går och sen bestämma själv vad de ska göra.
Allt annat vore ju fel, de ska INTE få tips från andra som bara gissar! 🤔
Swickell och 2 till
kan ju vara tvätt nedkast från våningen ovanför
Det är detta BH är till för massor av mer eller mindre imbecilla förslag
