En element i huset är kallt övriga varma, jag har knackat på ventilenhuset, har luftat på luft, piggen i ventilen motionerat och den fjädrar fram och tillbaka, har plockat bort termostat och fortfarande kallt. Finns det något mer jag kan göra?
Om jag har gjort allt, vart kan jag köpa ett nytt ventil som denna på bild.
Det är fjärrvärme i huset.
Rören är varma ända fram till ventilen.
TA TA RVES 15, säljs de fortfarande?
Mvh
Mvh
Att ventilen är varm är antagligen att du har ett 1-rörssystem.
Och ja, ny RVES finns att köpa, dubbelkolla bara måtten på den nya så det överensstämmer med den gamla.
Sidan 7:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_14_4757368.pdf
Sidan 7:
HejKrilleman skrev:
Tack för ditt svar,
Ja det är en rörs system, det jag tycker är konstigt om ventilen blockerar cirkulationen i systemet på ett element borde ingen av elementen var varm. Eller?
Jo, du kan strypa endast en radiator vi termostaten, men även ha flöde i resterande slinga. Det är en "bypass" i anslutningen.H Halil Yilmaz skrev:
Skulle det inte vara på det sättet skulle ju alla radiatorer bli kalla så fort endast en termostat stryper flödet.
Hej igen
Nu har jag upptäckt att det var inte fel på ventilenhuset på elementet på övervåningen efter en veckas test med olika förslag från rörmokare.
Ett av förslagen var att höja trycket från 1 bar till 1.5 samtidigt höja värmen i skåpet så att det inte blir för varm på nedre våningar och plocka bort alla termostat på övervåningen.
Detta visar att det är inget fel på elementen och ventilenhuset.
Det fungerade bra alla element på övervåningen under en veckas tid.
Nu plötsligt har de blivit kalla igen och fler en en element, nu är det bara en som fungerar på övervåningen.
Vad är det som så mysko med detta?
Mvh
Mvh
