Behöver allt detta slipas bort innan nytt kakel sätts? Har inte bestämt ännu om jag vill ha kakel eller stänkskydd. Har inte heller bestämt om jag ska försöka ge mig på det själv eller ej. Är det svårt att göra det själv? Nackdelar med stänkskydd istället? Känns som det skulle vara enklare med stänkskydd om jag ska göra det själv. Det verkar bli rätt dyrt att göra själv, köpa/hyra kakelskärare och alla andra saker, lika dyrt som att be någon göra det. för alla dumma frågor.
  • Vägg med gammal kakelfix och spår efter borttaget kakel inför renovering.
  • Vägg med gammal kakelklisterrester och spår efter slipning.
OBS. I köket.
Oj. Förlåt för alla dumma frågor ska det stå
Det får bra att sätta nytt kakel på om det sitter fast och är slätt
Som du ser på bildernas är det inte slätt. Måste slipas bort väl?
Sitter det bara fast så behöver du bara skrapa loss ojämnheterna sen prima innan du drar på det nya fixet
Är det gips bakom?
De har cementerat vilket nog krävdes då väggen är väldigt tunn.
Så här ser det ut.
  • Vägg med ett hål där delar av en vit rörinstallation syns omgiven av avskalad vägg och puts.
En annan vägg;
  • Närbild på en skadad vägg där gipsskiva, murbruk och del av stödstruktur är exponerad.
Den sista väggen är gipsad så där kan man välja kapa och byt tipsen eller sätt på befintligt underlag
Tack för svar. Den väggen tänkte jag nog skippa att kakla.
Ser ju ut att vara lättbetong bakom så skrapa loss allt gammalt löst fix och de största ojämnheterna så kan du lägga ny fix och kakel på.
Verkar det vara damm/smuts kan det vara bra med en primer först!
Tänk dock på att det gamla fixet kommer att bygga ut lite på höjden!
Andreas_kalmar
